Bora - активиране на звуков и светлинен сигнал при заключване
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Автомобилът е Bora, 1.9 TDI, 99г. - с VCDS си активирам светлинен и звуков сигнал при заключване/отключване, но реално се получава само при отключването. Заключва си нормално, но без мигачи и без звук. При отключване си има и мигачи и звук. Интересно защо и двете опции не се активират само при заключване?
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Bora - активиране на звуков и светлинен сигнал при заключване
И при мойта Бора е така.Не съм сигурен дали може и при отключване.
- icemans
Там е работата, че при мен е САМО при отключване - светлинен и два кратки звукови сигнала. При заключване трябва да е един къс звуков и мигачи, нооо.....
Ако няма сигнал при заключване това значи че някоя ключалка не прави двойно заключване ! Възможни причини са микро ключе на някоя от ключалките или удар на автомобила и някоя от вратите не се затваря плътно. Аз съм си активирал звуков сигнал при заключване и когато има не добре затворена врата в повечето случаи багажника, колата се заключва но не дава сигнала и като натисна багажника или вратата да се до затвори идва и сигнала.
Моята въобще не заключва ако има отворена врата.А на пасажерската врата не ми работи микроключето,но това не пречи да издава сигнал при заключване
- icemans
Май не е ясно точно защо се получава така... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], daimen и 47 госта
