Passat b6 140 коня 2008 4 motion 2.0 TDI CBAB странен проблем
mihael.hristov
Регистриран на: Пет 08 апр 2016 18:55
Мнениеот mihael.hristov » Пет 28 окт 2016 16:35
Здравейте Колеги!
Нов съм не се сърдете ако нещоме обяснявам правилно.
Пасата го имам от 2 години и до сега никакви проблеми. От известно време на моменти се появя едни странен проблем. На свободна оборотите се вдигат от 800 на 100, включвам на 1ва натискам съединителя и при отпускане, усещам че все едно като леко потреперване на колата, и ако не подам леко газ, колата изгасва. При движение и при отпускане, се чува едно леко стържене отпред от дясно, винаги при отпускане на газта. След известно време изчезва, и пак се поява. Двигателя е CBAB.
Къде може да е проблема. Ако трябват допълнителни обясния пишете ще допълвам. Но това е основното.
Благодаря!
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Странен проблем. Passat b6 140 коня 2008 4 motion 2.0 TDI
Мнениеот borri » Нед 30 окт 2016 10:45
на колко км.ти е колата
симптоми те са за заминал маховик.
но може и друго да е
mihael.hristov
Re: Passat b6 140 коня 2008 4 motion 2.0 TDI CBAB странен проблем
Мнениеот mihael.hristov » Пон 14 ное 2016 9:27
217000 :)
borri
Мнениеот borri » Пон 14 ное 2016 22:55
най вераятно маховик
но при него има и металическо чукане.
при теб имали го :question
и на тези километри ако не е сменян със сигурност е заминал
но все пак пиши като я оправиш
