Passat B5.5 AZM - сигнал за износени накладки
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 25 окт 2016 21:14
Здравейте колеги,на таблото на съответния автомобил свети лампата за накладки(жълта) и ми изписва check break pad...извинявам се ако не съм го написал правилно,а накладките са нови...как мога с VCDS да изключа тази "екстра"...
п.п гледах клипчета как се активира , ама как се изключва незнам,благодаря предварително
Zdravko Zankov
Re: Passat B5.5 AZM - сигнал за износени накладки
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 окт 2016 7:43
А новите накладки с датчик ли са?
Явно не са....
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 26 окт 2016 8:22
Или ако са не прави контакт буксата. А ако нямаш дачик в накладките можеш да сложиш едно "мостче" да затвориш веригата и лампата ще изгасне.
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 26 окт 2016 20:34
ами между другото,едната страна накладките са с датчик а от другата не се вижда такъв,а иначе накладките са може да се каже нови.просто се чудех дали това може да се деактивира като "екстра" ...и ако може как става,иначе това с мостчето как да го направя...кое с кое да свържа?
Благодаря
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 27 окт 2016 10:43
Да не им разменил местата?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 15 ное 2016 0:15
Select
17.Instruments
*Recode или Coding
И кодинга то е примерно 05122
изваждаш от първите цифри 1 и става
04122 и готово!
Или май се избваждаше 4... едно от двете.
И става съответно 01122
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 102 госта
