Проблем с охладителната система голф 3 1,6 101 коня
митакя
Регистриран на: Сря 11 май 2011 18:56
Местоположение: stara zagora
Мнениеот митакя » Чет 17 ное 2016 19:56
Здравейте имам проблем с охладителната система. Наливам антифриз и като покарам малко го изхвърля през капачката и светва лампата . Но не го изхвърлия всичкия около половин литър. Оттам забелязах ,че долното съединение е студено , а малкия кръг е вече на 90 градуса . Не загря повече от 90 градуса но и не отвори големия кръг. Сложих на мястото на капачката фолио за да видя дали не надува и като подадох газ засмука фолиото и го спука. Съмнявам се за термостата.А забравих да кажа че преди две седмици сменях антифриза.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем с охладителната система голф 3 1,6 101 коня
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 20:18
И къв е проблема :gruebel
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 17 ное 2016 20:29
Скоро имах случаи на неработеща водна помпа първо изхвърля антифриз а после смачква разширителния съд . турбината на помпата беше се стопила от прегряване. не налагам мнение , просто го споделям от опит.
митакя
Мнениеот митакя » Чет 17 ное 2016 20:54
Проблема е че се губи антифриза като работи.Изхвърля го през капачката.И като четох по другите теми навсякъде пише че вдига температура ,а мойта си стой на 90 градуса.А отмосно помпата върти си водата вижда се в казанчето циркулацията.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 21:09
Като го изхвърли този половин литър, покарай една седмица така без да доливаш и пиши как е нивото.
Пробва ли антифриза в камерата на хладилника?
митакя
Мнениеот митакя » Чет 17 ное 2016 21:32
Несъм го пробвал взех концентрат на -100 и го разредих 50 на 50
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 21:40
Източи го и го подари на някой, дето го мразиш.
После добре промий системата с маркуч от чешмата, после наливаш вода палиш докато загрее. После изхвърли и тази вода и си купи читав антифриз и после си карай колата.
Пак добре, че не си купил антифриз до минус 300 :mhihi
митакя
Мнениеот митакя » Чет 17 ное 2016 22:04
Какъв му е проблема на този
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 22:17
Теоретично възможната най-ниската температура на замръзване на антифриз на основата на етиленгликол е около - 70гр по целзий.
Това дето си го купил е пълно менте, не го знам кво е, ама не е антифриз. Освен това създава твърде високо налягане при сравнително ниската температура от 90гр и затова ти излиза през капачката. Нещо такова ще се получи и ако налееш чиста водичка.
Даже да издържи теста в хладилника, което е твърде съмнително, антифризът трябва да съдържа и вещества предпазващи от корозия, а в това чудо кой знае кви гадости са сипали.
ПП Хич не е трябвало да сменяш антифриза.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B7
Като се смесват различни пропорции на етиленгликол с дестилирана вода се получават течности с различна температура на замръзване в интервала от 0 до -75С. Сместа с най-ниска точка на замръзване се получава при 33% вода и 67% етиленгликол
