Passat B3, 2e 1992 няма мощност.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 17 ное 2016 21:31
Колеги пасата нещо в последно време мре. Няма мощност, много е муден, но не прекъсва, държи си 850-900 оборота в мин. Проблема е изразен и на двете горива, бензин или метан. Не гърми не прекъсва. Смених свещите е сега и пак няма промяна. Някакви идеи докато се свържа с Vaskoto :a045
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat B3, 2e 1992 няма мощност.
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 21:44
Свикнал си с моторетката и сега се чудиш що и пасата не върви така :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 ное 2016 21:48
Да не е избягала компресията?
vucata
Мнениеот vucata » Чет 17 ное 2016 21:52
Ktamen, свикнах амаа си карам Хондата( като вали и е студ) по принцип. Пасата е на дедата и си ходи на работа с него всеки ден. Оня ден му смених шалтера на патрона, че изчезнаха и парно и све, и от 3 години пали с бутон, та си играх 30 мин докато свалих всичко. И викам чакай да покарам да видя всичко ли е ок...греда тя колата не върви. Да обаче дедата каза, че е така от месеци... Как е карал така не знам. Аз направо откачих баир не можеш да качиш на 2ра, баир който съм качвал на 3та без проблем. Викам свещи е, щото не прекъсва,не гърми, не забива предница като дам газ. Просто даваш газ и оборотите се качват мнооого бавно... Старите свещи са окей, не са черни. Нямат нагар някакъв. Бият си на керемиден цвят, което ме вкара във филма...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 18 ное 2016 9:20
На първо време вижте белезите на ангренажа и центровката със стробоскоп.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 18 ное 2016 12:30
Това ще правим при Ваското другата седмица :) . Ще пиша какъв е бил проблема
vucata
Мнениеот vucata » Съб 19 ное 2016 21:57
И разхода е мноого висок.....
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 20 ное 2016 23:00
Компресия мерихте ли? Карай на бензин повече време и виж какво се случва с маслото. При мене се скапа нещо в моното и като карам на газ миришеше на бензин - точно както при тебе колата не вървеше и харчеше като ЗИЛ. Не ми се занимаваше и сложих друго и се оправиха нещата. Предполагам, че нещо не е затваряло както трябва и е била прекалено богата сместа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
