Passat B4 -2.0 115к.с проблем със стартер или ...
vesko71
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 18:03
Местоположение: Айтос
Мнениеот vesko71 » Чет 17 ное 2016 19:54
Здравейте колеги,колата е Пасат 1996г 2000 бензин/газ 115к.с ,двигателят мисля че е ADY,но не съм сигурен.Проблемът е следния:При завъртане на контактния ключ стартера не завърта изгасва таблото,нулират се дневният километраж и часовникът.Засега на третият опит стартера си завърта нормално и запалва.Понякога и шофьорският прозорец се сваля сам.Почистих обувките на кабелите ,който са на маса в двигателният отсек,но явно не е от тях.Колата е изпълнение Classic line ако има значение.Ако някой има идея,моля да сподели.
Zdravko Zankov
Re: Проблем със стартер или ........ на Passat B4 -2.0 115к.с
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 ное 2016 20:03
"Залепва" ти стартера.
Свали го, и го ревизирай.
Погледни и четките.
Това с прозореца не е добре.
Комфорт модул.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 ное 2016 20:50
Ти си с с бял кахър - при теб е евтиния. Като сменяш сменяй наред за да не сваляш 2ри път . Четки, втулки, включвател , бендикс.
При мен бендиска беше скъп заради Фордовската намеса.
Офф 1 Форд запалил през зимата и взели ,че го кръстили Фокус :Mr Green Fun
Последна промяна от kris11 на Пон 21 ное 2016 10:49, променено общо 1 път.
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 17 ное 2016 21:22
Ако бях сигурен,че е стартер, досега да съм го свалил 100 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 17 ное 2016 21:57
Ами при така стеклите се обстоятелства по всичко личи, че е стартер. В крайна сметка, ако не е той, остава само клемореда
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 22:34
Нищо не пречи, да се отскубне тънкия кабел от стартера и да се замести с кабел директно от плюса на акумулатора.
Преди допиране на кабела до клемата задължително се проверява да не е на скорост :exclaim :exclaim :exclaim
Ако и с такъв кабел прави същия номер, значи стартерът е за ремонт. Ако завърта нормално всеки път, се търси проблем около контактния ключ (клемореда).
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 17 ное 2016 23:04
Утре ще опитам с кабел от акумулатора и ще пиша,какво се е случило.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 17 ное 2016 23:23
Само забележи предупреждението
ktamen написа:Преди допиране на кабела до клемата задължително се проверява да не е на скорост :exclaim :exclaim :exclaim
vesko71
Мнениеот vesko71 » Чет 17 ное 2016 23:30
:th_up
vesko71
Мнениеот vesko71 » Пет 18 ное 2016 18:24
Утре ще свалям стартера да го огледам,защото днес и с директен плюс пак запъваше и после си завърташе.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 20 ное 2016 23:38
За втулката в кутията нали знаеш?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 ное 2016 23:44
Аз си мисля , че акумулатора е на умирачка или има лоша връзка щом чезнат токовете
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 21 ное 2016 1:57
А може и центровката да е с твърде голямо предварение и стартера да запъва, щото не може да прехвърли ГМТ. Едно клипче няма да е излишно.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 21 ное 2016 10:51
goppa написа:Аз си мисля , че акумулатора е на умирачка или има лоша връзка щом чезнат токовете
Да пробва с изправен акумулатор и дебели кабели за палене.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 21 ное 2016 11:24
Колега, проверете пружинките който притискат четките. Една "спихнала " пружинка и се получава това което описвате.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, HukuTyY, pe6o__ и 48 госта
