Здравейте колеги. Имам проблем със стартта на колата, но само когато е студено времето. Сядам си в колата, давам контакт и паля след 2-3 секунди. Колата върти, чува се лек тракашт звук и се клати. Ако не е много студено, пали. Ако е под 5/6 градуса, не пали. При повторен опит пали без грам задържане, както си трябва. Прегледах я за гешки, няма такива.
Дайте съвет, какво може да е?
Поло 9N 2003г 1.4 бензин BBY - проблем при първи студен старт
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
Re: Поло 9N 2003г 1.4 бензин BBY - проблем при първи студен старт
акумулатора как е аз вчера купих чисто нов вартата ме предаде застуди се слизам и а да запали ама не изведнъж умря слаб акумулатор провери замери го...
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Трябва да се направи проверка на сензора за температура на входящия въздух,който е поместен в МАП сензора.
- Wolfgar
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: BBY 2003
Казаха ми за някакъв сензор за студено палене. За същия ли става дума?
Иначе не е акумулатор или стартер - върти си яко, но просто не пали. Все едно се опитваш да запалиш стара кола, която не е палена от 10 години
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
За датчика на температурата на антифриза става на въпрос, с ваг-ком може да се види, колко градуса показва.
stanio1821
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 18:52
- Местоположение: elin pelin
Здрасти колега ,дали реши проблема с паленето? При мен се появи същият проблем и се съмнявам в помпата за бензин
- DobrinPopov
- Регистриран на: Сря 04 апр 2018 18:21
Аз имах същия проблем. Обясниха ми, че трябва да се смени филтъра за гориво с оригинален на bosch. Смених го и няма разлика при ниски температури..
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
В самия бенз.филтър е поместен клапана за налягането на горивото !!!! Това за мотор BBY 1.4 16 v пред задна дясна гума
stanio1821
Смених помпата за бензина и се оправиха нещата,колата вече пали от раз.За всеки случай смених и филтъра и да в него има клапан ,даже стария филтър(оригинален) беше разглобяем, клапана се вади и се поставя на новият филтър.Аз реших да сложа филтър който не е разглобяем (клапана си е във филтъра)
