Настройка на Car Computer-а
teo
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 0:46
Местоположение: София и Пазарджик Polo '95 1.3
Мнениеот teo » Пет 25 мар 2005 1:01
Здравейте,
Прочетох двете статии на сайта свъразани с настройка на бордовия компютър
"Как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3." и
"Volkswagen Golf 3/Vento ERROR CODES".
Също така намерих още малко информация тук, но все пак някой знае ли още нещо което може да се настройва и как точно?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 25 мар 2005 2:01
Има още доста неща,които могат да се пипнат !!!
teo
Мнениеот teo » Пет 25 мар 2005 10:58
Ok, предполагам :)
А имаш ли информация как точно и какви са тези неща :)
brakonier
Регистриран на: Пет 17 дек 2004 12:21
Мнениеот brakonier » Пет 25 мар 2005 11:01
да знаете и за голф 4 дали има подобна гимнастика?
teo
Мнениеот teo » Пет 25 мар 2005 11:16
Аз имам Polo '95 и го пробвах на него и РАБОТИ :). Предполагам, че не зависи много много от колата, а от годината на производство
brakonier
Мнениеот brakonier » Пет 25 мар 2005 11:44
то не че да не пробвам но се опасявам дали с тази комбинация ще има същия ефект като при голф 3....затуй да поразпитам малко да съм сигурен че няма да станат много поразии
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 25 мар 2005 11:50
Нищо не може да стане
Просто гасиш колата и всичко се връща в нормално положение
WDW
Мнениеот WDW » Съб 26 мар 2005 1:02
За това специално не съм го пробвал,но не бъди толкова сигурен,че като загасиш и всичко ще е наред !!! След като веднъж данните са въведени във флаша и после може да си гасиш колкото си искаш - те ще си стоят там !!! Така,че внимателно с ти я работи !!!
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Съб 26 мар 2005 6:37
Speedometers have a factory built-in percentage error to show a speed
faster than your actual speed.
The Climatronic (climate control) system has diagnostic codes that
you can access by the pressing of certain buttons on the Climate
Control console.
One of these codes shows your actual speed of travel without this
built-in percentage error!
These codes are accessed by one of the following procedure's..
_______________________________________________________________
A/- To access the actual speed display, start your car and then on
your climate control panel press and hold-in the recirculation
button. Then at the same time, press the upward pointing arrow button
above the recirculation button.
Your climate control screen will change to a different mode displaying 1c.
Use your temperature control + button to display code 17c. This is
the actual speed display feature.
Press the recirculation button again to activate the code and to
display it's reading.
To revert your Climate Control to normal mode, simply press the
Economy button or switch off the ignition.
________________________________________________________________
B/- To access the actual speed code on some VW's (Passat’s etc) the
following method applies....
Hold-in Fan Down, Temperature Colder, ECON all at the same time. Use
the + / - temperature control buttons to view the various codes. Code
16 (sometimes 17) is the speed code.
Code 16 displays the speed you are travelling at on your centre
screen in km/hr. This enables you to compare your speedometer reading
relevant to your actual speed.
(In most cases this display can be changed to display mph. 1st you
need to change the display to read degrees Fahrenheit. Try pressing
ECON and AUTO at the same time, or holding ECON for 3 seconds, All
models may be slightly different. Your hand book will tell you
exactly how to do this.
_________________________________________________________________
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml lists many other relevant
code number applications, some however may differ from car model to
model.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 26 мар 2005 12:42
WDW написа:За това специално не съм го пробвал,но не бъди толкова сигурен,че като загасиш и всичко ще е наред !!! След като веднъж данните са въведени във флаша и после може да си гасиш колкото си искаш - те ще си стоят там !!! Така,че внимателно с ти я работи !!!
E би ли ми обяснил точно какво ще въведеш във Флаша, че почвам да се нервя :lol:
Това да ни ти четец- записвачка за чипове.
Това е сервизен режим, в който просто може да видиш различни стойности (ако знаеш какво означават, защото някои са служебни кодове)
И как си мислиш, че може да въведеш нещо?
WDW
Мнениеот WDW » Нед 27 мар 2005 1:10
Споко,нема а са нервиш !!!!! :wink:
Зависи от опциите които ти се предлагат !!! Можеш само да четеш,а можеш и да записваш !!! Изобщо не ти е нужна записвачка на флашове и т.н. за да можеш да записваш в тях !!!
