Здравейте колеги! Нов съм във форума , за пръв път пиша нова тема и моля админите да я преместят или коригират ако нещо не съм направил както трябва!
Та така ! Проблема ми е следния :
Имам проблем с теч на гнп-то! Ясно ми е че трябва да се сменят гарнитури и т.н. Въпросът ми е възможно ли е от някъде от тези уплътнения да смуче въздух? Защото малко след като протече съвсем се промениха нещата при изкачване или изпреварване !
На прав участък повече от 120 ми се струва невъзможно. Все едно е чист дизел ! Извинявам се не споменах колата е Vw golf 3 1,9 tdi 110hp afn ! Освен с гнп-то да търся ли проблема другаде?
Благодаря предварително!
Golf MK3 1996 АФН - теч на ГНП-то
Stefchoo93
- Регистриран на: Вто 25 окт 2016 18:44
Последна промяна от Stefchoo93 на Съб 19 ное 2016 0:36, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Въпрос относно теч на гнп-то!
Колега, одобрих ти темата, защото си нов, но прегледай правилата за постване и шаблона за заглавията на теми. Използвай бутона промени и си оправи заглавието.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,кажи от къде си за да те насочат към читав сервиз-ако не ти е ясна материята не бутай.Като ти оправят помпата,ще ти ''прочетат''колата на VAG-com и тогава ще се види всичко.Има 100 причини да не можеш да вдигнеш повече от 120.Тоя филм го гледах миналия месец.
Stefchoo93
Re: Golf MK3 1996 АФН - теч на ГНП-то
Колеги от Монтана съм, ако някой знае читав сервиз в района да препоръча ! Благодаря !
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пиши на това момче.Препоръчвам! memberlist.php?mode=viewprofile&u=104306
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако няма в твоя край,бягай към Софето,там има .Прочети подфорума са сервизи и магазини.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
