Голф 3 2.0 115 к.с. АГГ -трудно запали на бензин
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Проблема ми е от тази сутрин колеги.Снощи се прибрах и не бях забелязъл че стрелката на бензина е паднала буквално до долу.Сутринта се качвам на -3 градуса въртя да паля и стартера върти но колата не подкачва гориво.Въртях поне 5 пъти по 5 секунди докато запали.След запалването работи перфектно налях и 20 литра бензин.Другото което забелязах е че днес повече върти на стартер докато запали а друг път палеше от четвърт оборот.Въпроса ми е дали проблема е бил в малкото бензин около 2-3 литра ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 2.0 115 к.с. АГГ -трудно запали на бензин
Минус Т - паднал акумулатор -по-дълго въртене. Следващия път пробвай : контакт , малко изчакване заради помпата , изключване на контакт 2-3 пъти и тогава стартер. Ако запали веднага - задръстен ф-р бензин или отиваща си помпа
И аз въртя повечко ама стареца е с незнайна година при мен 6г ,при германеца не знам / Но пали.Мисля си, е няма да изкара до пролетта , явно почти няма олово по плочите, Колкото икр толкова.
- Daniel Kuntov
Благодаря колега.Акумулатора ми е нов.Филтъра ще го сменям с маслото след 2000 км, а помпата от доста време ми намирисва за проблемна така че ще видим какво ще излезне
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
След смяната на изгоряла оригинална бензинова помпа,Пасата,който карах,започна да пали с по-продължително въртене при по-малко от 1/3 гориво в резервоара.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И моя тая сутрин запали от 3-тия път.Какво му става не знам.Не го бях палил един месец и онзи ден си запали от раз.Тая сутрин що така
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Смотано гориво явно...
- Daniel Kuntov
Днес запали от четвърт сутринта.Явно е било от малкото гориво в резервоара
- Daniel Kuntov
иначе и аз съм с оригиналната помпа още
- kris11
Аз като ми светне лампата и доливам 10л .Не го чакам да падне съвсем нивото.Много гориво в резервоара и на газ - изветрява.
За трудно палене на бензин - 100 причини запалителна система -свещи,кабели, капачка, палец, бобина,датчикквал.Гориван - помпа,цедка,горивен филтър, запечени дюзи ....
П.П. Забр . кондицята на акумулатора и стартера
- Daniel Kuntov
Всичко е ок с колата пали си :)
