Голф 3 2.0 115 к.с. АГГ -трудно запали на бензин
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 ное 2016 15:33
Проблема ми е от тази сутрин колеги.Снощи се прибрах и не бях забелязъл че стрелката на бензина е паднала буквално до долу.Сутринта се качвам на -3 градуса въртя да паля и стартера върти но колата не подкачва гориво.Въртях поне 5 пъти по 5 секунди докато запали.След запалването работи перфектно налях и 20 литра бензин.Другото което забелязах е че днес повече върти на стартер докато запали а друг път палеше от четвърт оборот.Въпроса ми е дали проблема е бил в малкото бензин около 2-3 литра ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 2.0 115 к.с. АГГ -трудно запали на бензин
Мнениеот kris11 » Съб 19 ное 2016 19:20
Минус Т - паднал акумулатор -по-дълго въртене. Следващия път пробвай : контакт , малко изчакване заради помпата , изключване на контакт 2-3 пъти и тогава стартер. Ако запали веднага - задръстен ф-р бензин или отиваща си помпа
И аз въртя повечко ама стареца е с незнайна година при мен 6г ,при германеца не знам / Но пали.Мисля си, е няма да изкара до пролетта , явно почти няма олово по плочите, Колкото икр толкова.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 ное 2016 20:35
Благодаря колега.Акумулатора ми е нов.Филтъра ще го сменям с маслото след 2000 км, а помпата от доста време ми намирисва за проблемна така че ще видим какво ще излезне
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 20 ное 2016 11:01
След смяната на изгоряла оригинална бензинова помпа,Пасата,който карах,започна да пали с по-продължително въртене при по-малко от 1/3 гориво в резервоара.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 20 ное 2016 12:05
И моя тая сутрин запали от 3-тия път.Какво му става не знам.Не го бях палил един месец и онзи ден си запали от раз.Тая сутрин що така :gruebel
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 20 ное 2016 12:43
Смотано гориво явно...
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 20 ное 2016 17:16
Днес запали от четвърт сутринта.Явно е било от малкото гориво в резервоара
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 20 ное 2016 17:17
иначе и аз съм с оригиналната помпа още
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 20 ное 2016 19:56
Аз като ми светне лампата и доливам 10л .Не го чакам да падне съвсем нивото.Много гориво в резервоара и на газ - изветрява.
За трудно палене на бензин - 100 причини запалителна система -свещи,кабели, капачка, палец, бобина,датчикквал.Гориван - помпа,цедка,горивен филтър, запечени дюзи ....
П.П. Забр . кондицята на акумулатора и стартера
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 26 ное 2016 23:10
Всичко е ок с колата пали си :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
