Колеги, странен проблем ми се случва - не всеки път когато запаля колата таблото светва като коледна елха и изписва нещо за ел. ръчна, в същото време тя си работи перфектно. Реших да си поиграя и свалих задна лява гума и попаднах на тази букса от снимката. За какво служи, какво липсва? Най вероятно от тук идва проблема, от другата страна такава букса изобщо няма.
Passat B6 - за какво е тази букса?
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Re: Passat B6 - за какво е тази букса?
На 90% съм сигурен че това е буксата на електромоторчето на ръчната. На другата страна не я виждаш, защото е закачена.
Има едни 10% вероятност да греша, ама едва ли
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
и аз така мисля,тамън щеше да го пиша
А къде трябва да се закача това нещо, защото уж гледах, но нищо...
- marianchev
Ще го видиш зад челюстите
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ако е за електромоторчето ръчната няма да работи,а човека казва,че си работи перфектно.Дали не може да е за накладките?Или ако е 4motion да е от някъде там.Най-добре една диагностика и компа ще си каже защо светят лампите.
Edit:Така като гледам май верно е от това електромоторче.
Този който е на снимката колега си е включен. То мисля, че се виждаше и на моята снимка. А диагностиката показва ето това:
Код: Избери всички
01200 - ABS Valves Supply Voltage
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00001110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 79
Reset counter: 151
Mileage: 202671 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.14
Time: 12:40:03
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 79
Reset counter: 151
Mileage: 202671 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.14
Time: 12:40:03- marianchev
На снимката не се вижда буксата на елетромоторчето на ръчната да си е на мястото си. А мандахерцащата се букса ми мяза точно на въпросната. Преди десетина дена сменях моторче на моя пасат и по спомен изглежда абсолютно по същият начин. Та незнам - колега огледай утре на светло хубаво и зад двете гуми, наснимай и търси разлики. Относно диагностиката незнам с какъв кабел проверяваш. При мен с ККЛ (синият) нищо освен двигател не чете. Трябва си пълна версия. Снимай и надписа на таблото след като запалиш.
Колеги, оказа се че това е оригиналната букса на цилиндъра за ръчната. Явно е сменян и в момента е наставена друга букса за новия цилиндър. Днес си играх и направих връзката както трябва, но същата работа. Възможно ли е да се дължи на несъвместимост, но пък апарата си лови както трябва, когато натискам ръчната. Дразни много това нещо, помагайте как да го оправя. :D
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
С ново моторче,което да е за тази кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
