Passat B4 1.8 ABS 90 к.с миризма на бензин в купето.
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Сря 16 ное 2016 1:40
Извинявам се, ако темата е дъвкана многократно. Ако, някой администратор прецени, нека постави темата, където и е мястото!
От около месец много здраво започна да мирише на бензин в купето. Няма видими течове, или сълзене от бензиновите маркучи, или около моното. Най вече се усеща по-задръстванията, когато двигателя е достигнал оптимална температура около 90 градуса. От начало си мислех, че миризмата на бензин идва от автомобила пред мен. Но после усетих, че миризмата е на суров бензин, и си е чисто натурална от собствения Б4. За месец, два пъти ми прави проблем с паленето. Два пъти за около един месец не иска да запали на бензин след кратък престой, по време на дълъг път. Наложи се да паля на газ, след безуспешно въртене на стартера, за да си подължа пътя. След това се оправя, и пали без проблем! Дообри майсторчета от форума, преди около две години ми бяха казали, че бензиновият регулатор е "пътник". Дали е възможно, той да е проблема за тая миризма? Не съм свалял моното, от как е наличен този проблем. Ако се окаже "бензиновият регулатор", какво да го правя? :screwy !!!
Последна промяна от milen_1975 на Сря 16 ное 2016 9:01, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Re: Passat B4 1.8 ABS 90 к.с миризма на бензин в купето.
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 16 ное 2016 6:59
Ако е регулатор, на новия няма да ти хареса цената.
Все пак смени маркучите около моното.
Имах подобен проблем, при мен беше се спукал този за обратното гориво и капеше върху изпускателния колектор.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 ное 2016 7:59
Ако е регулатора ще подлизва по моното.Свали капака на моното и огледай.Чувал съм,че ново платно е 20лв.
И аз съм пукал тоя за обратно гориво,както и един се беше претъркал до десния калник,до въздуховода.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 ное 2016 8:13
При мен е затиснат отдушника на резервоара и от време на време мирише яко на бензин, особено на задната дясна седалка. От тогава карам с отворена /не затегната/ капачка на резервоара и вече не мирише
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Сря 16 ное 2016 9:14
Мирише силно, но не постоянно. Най-вече, като вися по сутрешните и вечерните задръствания. Изведнъж ме лъхва силна миризма на бензин. Щом синът ми отзад в детското столче е усеща ... :mhihi
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 20 ное 2016 17:33
Не съм свалял, цялото моно, а отварях само отгоре! Отзад е сухо, по маркучите, под тях! Вътре беше подляло, и клеясало малко. Но мисля, че може би, не е от регулатора. :smile
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 20 ное 2016 17:49
Туй подлялото,със стрелката,ако е бензин е точно от регулатора.
От време на време казваш лъха.Значи не е постоянен теч,от където и да е.
Щом караш на газ,вземи си сложи едно реле на помпата.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 20 ное 2016 21:39
Ама, май не е бензин, а е масло от картерните газове! Миризмата на бензин не е постоянна. Обикновено, като застана на някой светофар, и изведнъж през духалките на парното вкарва яко миризма на бензин. После, като тръгна и миризмата изчезва. И на газ мирише малко от известно време. Но острата миризма на бензин, която се появи от месец - ми идва вече в повече :icon_lol
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 25 дек 2016 1:18
Смених преди две седмици мембраната на регулатора! За сега положението с миризмата на бензин се "закисна" :mhihi Дано това да е била причината!
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 25 дек 2016 16:13
Колега Iezekil ти дава добра идея, да сложиш едно реленце на помпата, която дава фира от толкова залово въртене докато караш на газ, а и миризмите може да понамалеят.
