Golf 4 1.6 AKL 1998 Пръскачки предни чистачки
- kjasdjnasd
- Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
спряха да пръскат пръскачките постепенно нямаляваше струята и спряха напълно а моторчето се чува че върти как мога да ги оправя
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1.6 AKL 1998 Пръскачки предни чистачки
Че върти т.е. ,че се чува нищп ме означава Може да е с износени втулки и да не вдига обороти. Или пък дюзите на пръскачките да са затлачени. Можеш да ги оправиш с ръчички и 1 игла , ако са запушени.
Същия проблем имах. Вдигаш предния капак. Имаш 2 пластмасови капачки от долната част на капака към купето. С една тънка отвертка ги смъкни и виж дали не са се откачили маркучите. През капак минава маркуча за течността и вече се разклонява към пръскалките, като на двете пръскалки вътре в капака има по 1 маркуче. Ако не са се откачили значи маркуча е сцепен някъде. В такъв случай измъкваш маркуча от капака. От пасажерската страна точно над калника минава един маркуч влизащ в капака (за него става въпрос). След това преглеждаш къде е спукан и режеш сцепената част. След като срежеш сцепената част вземаш едно парче бензинов маркуч от магазин за авточасти, което да е подходящ размер и снаждаш двете парчета на маркуча. Ако е на такова място където е възможно да се измъкне отново просто вземаш свински опашки и стягаш снаденото парче за маркуча. Аз така направих. Малко го побългарих, ама вече 2 месеца не е мръднало.
