Поло 9N 2003г 1.4 бензин BBY - проблем при първи студен старт
Wolfgar
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Пет 18 ное 2016 8:54
Здравейте колеги. Имам проблем със стартта на колата, но само когато е студено времето. Сядам си в колата, давам контакт и паля след 2-3 секунди. Колата върти, чува се лек тракашт звук и се клати. Ако не е много студено, пали. Ако е под 5/6 градуса, не пали. При повторен опит пали без грам задържане, както си трябва. Прегледах я за гешки, няма такива.
Дайте съвет, какво може да е?
IcItY
Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
Местоположение: plovdiv
Re: Поло 9N 2003г 1.4 бензин BBY - проблем при първи студен старт
Мнениеот IcItY » Пет 18 ное 2016 10:01
акумулатора как е аз вчера купих чисто нов вартата ме предаде застуди се слизам и а да запали ама не изведнъж умря слаб акумулатор провери замери го...
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 18 ное 2016 14:07
Трябва да се направи проверка на сензора за температура на входящия въздух,който е поместен в МАП сензора.
Wolfgar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2003
Мнениеот Wolfgar » Пет 18 ное 2016 22:57
Казаха ми за някакъв сензор за студено палене. За същия ли става дума?
Иначе не е акумулатор или стартер - върти си яко, но просто не пали. Все едно се опитваш да запалиш стара кола, която не е палена от 10 години
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 21 ное 2016 7:32
За датчика на температурата на антифриза става на въпрос, с ваг-ком може да се види, колко градуса показва.
stanio1821
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 18:52
Местоположение: elin pelin
Мнениеот stanio1821 » Пон 07 яну 2019 10:57
Здрасти колега ,дали реши проблема с паленето? При мен се появи същият проблем и се съмнявам в помпата за бензин
DobrinPopov
Регистриран на: Сря 04 апр 2018 18:21
Мнениеот DobrinPopov » Сря 09 яну 2019 13:06
Аз имах същия проблем. Обясниха ми, че трябва да се смени филтъра за гориво с оригинален на bosch. Смених го и няма разлика при ниски температури..
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 09 яну 2019 14:23
В самия бенз.филтър е поместен клапана за налягането на горивото !!!! Това за мотор BBY 1.4 16 v пред задна дясна гума
stanio1821
Мнениеот stanio1821 » Чет 10 яну 2019 9:06
Смених помпата за бензина и се оправиха нещата,колата вече пали от раз.За всеки случай смених и филтъра и да в него има клапан ,даже стария филтър(оригинален) беше разглобяем, клапана се вади и се поставя на новият филтър.Аз реших да сложа филтър който не е разглобяем (клапана си е във филтъра)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
