Голф 2, 91 год. Pierburg 2E 1.6 - проблем с оборотите
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 08 ное 2016 10:04
Здравейте колеги,преди 2 седмици си взех един голф 2 1.6 карбуратор(газ бензин) и ми прави едни мизериики,сутрин като запаля колата и си държи около 1100-1200 оборота и колкото повече загрява,оборотите не спадат ами се покачват,преди стигаха на загрял мотор до 2000 и така си ги държи постоянно,но забелязах едно вакуум маркуче което беше свободно и напипах едно (отверстие или щуцер) не знам как да го кажа и сложих вакуумчето там и намали оборотите до 1500 но пак са си много и мирише на газ от ауспуха (явно не може да изгори горивото)...После идва и другия момент,ако оставя колата за около 1-2 часа (може и да е съвпадение) и после пак я запаля,се получава обратния момент,оборотите са много ниски и колата гасне ако не и подам принудително газ с педала...иначе колата като си я карам не прекъсва,но си е малко мудничка и сякаш се дави като натисна газта.Изчетох няколко теми но симптомите са различни от моите :icon_sad
П.С. тези проблеми ги прави и на газ и на бензин.Да отбележа че смукача е автоматичен.
Благодаря за помоща предварително
Последна промяна от MYSTIKAL на Пон 21 ное 2016 13:56, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2, 91 год. 1.6 - проблем с оборотите
Мнениеот stefan4o » Вто 08 ное 2016 12:56
Направи реглаж на газовото, понеже си отстранил повечето въздух, който е бъркал ГВС и сега вероятно горивото идва в повече.
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 08 ное 2016 13:14
ми ходих на газаджия и той прави квото прави и каза че "не съм за тоз кабинет" трябвало да ида да ми оправят карбуратора
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 08 ное 2016 19:19
Явно не си прочел правилата за заглавията, а те са написани точно за случаи като твоя.
Дай една снимка на карбуратора, има ли термоампула? А читава ли е?
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 08 ное 2016 19:57
извинявам се,утре ще го снимам а относно термоампулата незнам...а и незнам как изгл
а ето и снимки,може би не много добри но ако се наложи ще направя нови.
П.С. май ше се наложи да сваля кутията и пак да снимам!!! :redface
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Чет 17 ное 2016 8:47
Къде точно пише какъв модел е карборатора?
Благодаря
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 17 ное 2016 10:18
Имаш термоампула, вероятно тя е прецакана. Изчакай да пишат и други, щото аз не разбирам много от карбуратори.
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Пон 21 ное 2016 13:54
Днес видях че карбуратора е Пиербург 2Е...
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Re: Голф 2, 91 год. Pierburg 2E 1.6 - проблем с оборотите
Мнениеот MYSTIKAL » Пон 21 ное 2016 14:50
колеги сега виждам че през термо ампулата въобще не циркулира антифриз???гледам на снимки че през нея минават водни съединения а сега гледам че моята е само сложена и нито влизат нито излизат съединения!!!Сега въпроса е откъде да влезе и откъде да излезе водата .
Предполагам че затова оборотите са високи или в другия момент са само ниски
