Мога ли да си вдигна Golfa
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Пет 09 фев 2007 12:56
Има ли възможност и как може да стане да си вдигна Golfa поне с 30 сантиметра от колкото е стандартно само с пружини и амортисьори ще стане ли ? За Golf 3 става вапрос?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 фев 2007 12:59
Цъ! Ще испотрошиш каретата още при първото отпускане на съединителя.
Имаше вече одобно обсъждане. Потърси с търсачката.
Виж, с 30 мм. по ще стане!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 фев 2007 13:02
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Съб 10 фев 2007 23:27
Добре де имам един комшия и Голфа му изглежда като джип не го познавам много и не съм го питал дали така е поръчан или той си го е преправил ама при него май цялото окачване е друго помагаите ако знае някой нещо
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Нед 11 фев 2007 9:12
Да не е голф кънтри?
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 11 фев 2007 9:41
Незнам дали е кънтри. Абсолютен Golf 2-ка само 4е джип ще се опитам да го снимам скоро
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Нед 11 фев 2007 12:39
Това е Кънтри колега. Не е като твоя Голф :) То дори е 4х4.
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 11 фев 2007 22:05
Благодаря колега за информацията значи няма да стане моята работа
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 фев 2007 23:05
Може да се повдигне зависи за колко си говорим но не повече от 50мм. :D :077:
Rado_Cobain
Мнениеот Rado_Cobain » Пон 12 фев 2007 3:52
Добре кажи как колега и с 50 мм съм съгласен вече
vakpa
Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vakpa » Пон 12 фев 2007 13:23
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
