Искам да питам относно акумулаторите, които се монтирани фабрично в Passat b6 1,9tdi- BLS.
Досега съм имал няколко коли с "TDI" двигател и всички са били с 72 или 74Ah., но на Пасат-а ми е 60Ah/ 530А. Нямам никакви проблеми с него, сега ще му е трета зима, откакто съм взел колата (сменяван е 2012г.).
От кодовете с екстрите имам код "J0N", който означава "Battery 330 A (61 Ah)", явно фабрично си му слагат такъв. Въпреки това се чудя, за дизелов двигател дали са му достатъчни тези 60Ah/530А?
Също така какви акумулатори имате във вашите Пасат б6- дизел?
Поздрави.
Passat b6 1,9tdi-BLS: въпрос за акумулатор
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Passat b6 1,9tdi-BLS: въпрос за акумулатор
На моята беше 62 Аh варта. Кода от багажника казва 80. Взех 72 и съм доволен. С новия акумулатор намаля "ритането" при палене, за което пишат доста колеги. Според мен 72-74 Аh е добре за този двигател.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Един колега има Фиат Мултипла 1.9 ЖТД и е с 55 амперчаса, а пък и място за по-голям няма.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
plamikcho написа:На моята беше 62 Аh варта. Кода от багажника казва 80. Взех 72 и съм доволен. С новия акумулатор намаля "ритането" при палене, за което пишат доста колеги. Според мен 72-74 Аh е добре за този двигател.
И със сегашния ми акумулатор (60Ah/530A.- Bosch) понякога се получава "ритане" при палене. Опасявам се, че когато се наложи да го сменям някога и взема 72 или 74Ah, ще се окаже прекалено мощен и ще повреди нещо.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Голяма глупост написа. И 120Ач да успееш да сложиш нищо няма да се повреди.
Виж, ако сложиш 24 волтов-тогава ще се повреди.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Моя оригинален също беше 60 ампер часа, производство на Варта. Смених го за 77 АН, Варта силвър. Аз лично след като направих сравнение в поведението на двата, никаква разлика в плюс на 77амперовия, даже обратно. Колкото е по-голям ако колата се кара предимно градско, толко по-трудно си поддържа горната граница на да кажем добро напрежение в покой около 12.5-12.70 Волта. При мен ако не я карам извънградско, винаги държи 12.2-12.3, което не е добре.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
моя оригинален беше 72ап варта,сега сложих 80ап на ХЕЛА и съм доволен,не знам дали е вредно за колата но за сега се държи добре.
Петър Петров
Не е вредно ако е "по-голям" просто е по-скъпо и ненужно, щото няма да изкара още една година защото някой се е презапасил
- plamikcho
Няма никакъв проблем да се кара на тази кола с този мотор със 72 - 80 Аh. Е, сега ако ползвате колата за по 2 пресечки постоянно, нормално е да не може да се зареди акумулатора - затова има зарядни.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен си сложи 70 Ah аз също не съм привърженик на големите акумулатори но 60Ah на дизел може би в държави с по-топъл климат е подходящ
garvanski
За сега се държи отлично, но като му дойде времето за смяна, ще взема по-голям при всички положения.
- borri
plamikcho написа:Няма никакъв проблем да се кара на тази кола с този мотор със 72 - 80 Аh. Е, сега ако ползвате колата за по 2 пресечки постоянно, нормално е да не може да се зареди акумулатора - затова има зарядни.
OK
