PASSAT B5 AJM тандем помпа и дебитомер-решено
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 25 ное 2016 16:10
Здравейте,имам тема,че колата не пали сутрин на студено,но въпроса ми е за друго.
Може ли да е от тандем помпата когато е студено да връща нафтата /приятел спомена,че е имал съшия проблем и така си го е решил/
И дебитомера има ли значение първото палене за деня/пак според приятел за дизела било без значение/
Последна промяна от aron1 на Съб 17 дек 2016 10:59, променено общо 1 път.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: PASSAT B5 AJM тандем помпа и дебитомер
Мнениеот Sonny_89 » Пет 25 ное 2016 16:13
Е нали се споменаваше в твоята тема, че тандем-помпата ти е нова?
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 25 ное 2016 17:05
да ,нова е купена преди 2г,но незнам китайска ли е ква е/от предишния собственик/ идеята е може ли да дава само такъв проблем или изцяло се бъгясва /влияе на турбото и спираяките/
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пет 25 ное 2016 18:53
[quote="°niksi°"]Сложихме и чисто нова тандем помпа Пиербърг [/quote
Е това надали е китайско........въпросът е в какво състояние е самата помпа в момента. Само да ти кажа, че моята (Luk) я рециклирахме с "пълен" ремонтен комплект и пак същата работа :dontknow
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 25 ное 2016 19:19
aron1 написа:Здравейте,имам тема,че колата не пали сутрин на студено,но въпроса ми е за друго.
Да може да връща нафтата тандем помпата без значение дали ще е топла или студена.
Дебитомера няма значение първото палене.Данните са едни и същи дали топла или студена.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Съб 26 ное 2016 9:18
Значи драмата продължава,след като колата го прави само след много голям престой,не е помпата значи
И
aron1
Двигател: TDI
Re: PASSAT B5 AJM тандем помпа и дебитомер-решено
Мнениеот aron1 » Съб 17 дек 2016 11:00
софтуерен проблем решен от Ангел от HEED сервиз
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 17 дек 2016 14:44
Ще ни споделиш ли малко повече?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 17 дек 2016 17:38
Интересно? Какъв по точно?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 18 дек 2016 1:55
То че Ангел е много напред с матрЯла е ясно, но за софтуерен проблем свързан със студено палене за сефте чувам!
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Нед 18 дек 2016 21:26
Проблема беше в това,че предишния собственик ми я продаде лятото когато колата палеше,когато тръгнах да я обслужвам звънах на Ники от Герман.По случайност и предишния собственик е ползвал същия майстор,така дойде зимата и станаха проблемите.Естествено и аз тръгнах с обслужване на дифтунги и гумички на дюзите и каквото се сетите/защото казваха смуче въздух/,но Ники ми каза ,че са сложили дюзи от 131 и според него проблема е там.Така се и оказава понеже са по големи компа не ги разпознава правилно и не подава правилно гориво към тях, отделно се оказа,че дюзите са от различни коли/збирщайн/,ЕГР е затапен и т.н.Ангел пренаписа чипа зададе дюзи 131 промени таблиците за студено палене и още разни там магий които той си знае,но факт колата работи по добре,пали сутрин и така :biggrin :biggrin :biggrin
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 18 дек 2016 23:37
Е така може :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, madmen и 80 госта
