Колянов вал Golf ІІІ 1,8
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги! Аз и моят кумИец имаме проблем с неговия Голф. Проблема е следния: Преди два дни по време на движение се скъса болта който държи шайбата за всички ремъци към коляновия вал, като една част от него остана вътре (естествено)! Питането ни е възможно ли е без да сваляме двигателя да извадим коляновия вал и след това да се монтира както си требе, и ако някой е правил нещо подобно моля да помогне! Благодаря предварително!
- trunner
Там е работата, че е на супер ш..ано място и трябва да се вади вала, иначе тук в Силистра имат някаква машина работеща на принципа на ерозията (не знам как точно се нарича), с чиято помощ се яде само болта - резбата на самия вал си остава! А болта е скъсан много кофти, в смисъл такъв, че не е като срязан а си е направо като на конус скъсан, и просто няма как да се удари център, та камо ли да се разпробие!
