Passat B7 2012г - Автоматично заключване
tosho_mt
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 11:23
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CAY - 2012г
Местоположение: London
Мнениеот tosho_mt » Сря 23 ное 2016 10:31
Здравейте,
Интересувам се дали има някакъв вариант да се заключват вратите автоматично след потегляне на автомобила? Ако има такава опция как да я активирам
Мерси предварително.
Stivi
Re: Passat B7 2012г - Автоматично заключване
Мнениеот Stivi » Сря 23 ное 2016 11:23
bisito
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
Автомобил: VW Pasat B7
Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
Мнениеот bisito » Сря 23 ное 2016 20:06
Тази екстра има ли я при В6 2006г
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Сря 23 ное 2016 20:25
Има го и при B6 но както се казва в постнатото видео на колегата по-горе, ако колата не е с т.нар. голям дисплей на таблото, тази опция се активира с компютър.
tosho_mt
Мнениеот tosho_mt » Чет 24 ное 2016 0:33
При мен това меню го нямаааа..... :banghead
При мен менюто изглежда така:
https://www.youtube.com/watch?v=8Wg4HC1zzVc
Може би зависи от нивото на оборудването ?
Как да го търся това меню за да си го активирам ?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 24 ное 2016 8:11
Хммм, интересно, аз го имам, но не съм го активирал.
Явно зависи от нивото на оборудване, макар че в Германия това е доста условно- моята има елементи от Highline, а иначе е с обикновена тапицерия и без хром пакет.
Тия дни ще разцъкам тази глезотия, да пробвам.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 24 ное 2016 8:30
Има вероятност да го имате като екстра, но да не е пусната. Прави се с VCDS, но не помня къде в Long coding беше.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 24 ное 2016 21:24
акт ли се модул и ако го има излиза на дисплея на таблото
над 15 км/ч се заключва,при спиране се отваря отвътре/отвън не
след като е отворена отвътре веднъж вратата става неактивна/отв се отвън
след гасене на мотора и вадене на ключа се отваря всечко
tosho_mt
Мнениеот tosho_mt » Чет 24 ное 2016 21:45
ulipet написа:акт ли се модул и ако го има излиза на дисплея на таблото
С VCDS ли трябва да се активира модула колега и ако да, можеш ли да ми кажеш как да го активирам?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Чет 24 ное 2016 21:51
мойта е 2011 и го има/така си дойде от германия/майнц
мисля,че няма причина да не може да се активира с VCDS
напр си активирах светлини в краката :biggrin но понеже няма такива във вратите ми дава грешка на дисплея в таблото излезе като модул и може да регулирам продължителността и силата на светлината само в страничните огледала
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Чет 24 ное 2016 22:36
tosho_mt написа:При мен това меню го нямаааа..... :banghead
Точно в тоя клип го има ако ти е същото, обаче се казва door open задаваш му автоматично и след това казваш дали само заключването да е автоматично или и отключването.
tosho_mt
Мнениеот tosho_mt » Пет 25 ное 2016 0:12
Клипа го направих аз вчера за да ви покажа как е при мен. Утре сутринта ще пробвам с "Door open" и ще кажа какво е станало :)
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Пет 25 ное 2016 22:24
Тази функция мн ме радваше първоначално при самото тръгване да чуеш как се заключват вратите (всеедно отлиташ и се заключват вратите за да не изпадне някой от тласъка :icon_lol :icon_lol ) НО от това ме отказа мнение на един познат че не дай си боже при инцидент няма отваряне на врата отвън. Да споделят колеги дали са запознати да има функция при която се отключват автоматично при инцидент.
tosho_mt
Мнениеот tosho_mt » Съб 26 ное 2016 4:02
След като активирах "Door open" стана. Благодарности за което :beer
На мен ми е полезна, когато карам посред нощите из Лондон. Когато е заключено някак си ми е по-спокойно. Ако мина през някой по-кофти кватрал бая нежелани пасажера мога да събера :smile
Недай си Боже да се налага да се отваря от вън при инцидент, но ако наистина някой знае може да сподели .
Благодаря отново за помощта :icon_razz
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Пон 09 яну 2017 20:35
Току що прочетох в книжка с инструкции за този модел, че при инцидент в който се активира airbag-а, автоматично се отключват всички врати.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, saintvlad и 59 госта
