Passat B5.5, 130 к.с. AVF - Щракане при завиване
Кристиян.Димитров
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 11:11
Мнениеот Кристиян.Димитров » Нед 27 ное 2016 11:56
Здравейте колеги. От известно време се появи проблем с моят пасат. След завиване нещо щрака. Мислех, че е каре, въпреки че звука като го чувам ми се струва повече в центъра, а не към карето. На место НЕ щрака, само в движение по време на завоя и след това като изправям волана. Като навия пълен ляв или десен НЕ щрака, но в завой с по голяма траектория щрака. От два дни започна да го прави и на десен завой(звука обаче пак ми се чува от средната част и ляво). Оня ден като сменявах масло и антифриз погледнаха - казват всичко е здраво карето няма луфт. Звукът не е силен(на старата ми кола като бяха заминали каретата думтеше здраво). Къде да се търси проблема?
waleto
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 23:38
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BMP-2006
Re: Passat B5.5, 130 к.с. AVF - Щракане при завиване
Мнениеот waleto » Нед 27 ное 2016 23:09
Пробвай да си стегне болтовете на рейката!
Единият от болтовете е под акумулатора.
Кристиян.Димитров
Мнениеот Кристиян.Димитров » Пон 28 ное 2016 12:23
Стегнати са, оня ден прегледаха и рейката, от нея щракане трудно би се чуло. Като на каре, но доста по леко за момента.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 28 ное 2016 12:33
При мен на идентичен двигател ми се появи скърцане като от гума,забелязах че се чува по отчетливо при ниски температури?!?
Кристиян.Димитров
Мнениеот Кристиян.Димитров » Пон 05 дек 2016 17:54
Проблема си остава. Вчера пак я карах при майстора, но като е на место не издава звуци, а като е качена на криковете още по-малко. Само в движение се чува това тракане. Според него в каретата няма никакъв луфт и не може да е от там да е проблема. Ще трябва да се ходи при Ники в Герман, но за сега работното ми време не го позволява..
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пон 05 дек 2016 19:00
Колега провери си носача залагам че е от него.
96211360_1_171x132_nosachi-i-bialetki-swag-za-a4-v5-i-v6a6-s5-i-pasat-b5-55-gr-sofiya.jpg
96211360_1_171x132_nosachi-i-bialetki-swag-za-a4-v5-i-v6a6-s5-i-pasat-b5-55-gr-sofiya.jpg (6.13 KиБ) Видяна 1395 пъти
Кристиян.Димитров
Мнениеот Кристиян.Димитров » Вто 06 дек 2016 21:27
Носач да щрака? То си е шум точно като на каре. Къса ми нервите. Другата седмица имам време и оставям колата да ровят за проблема, че не се издържа..да видим дали ще се покаже. За сега предположението е полуоска,но имам чувство че и от двете страни се чува вече тоя звук...
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Сря 07 дек 2016 17:45
Да не се обажда демфера. Като свалиш вътрешното каре има един шестограм да не се е лашнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
