Passat B5.5 - Проблем с бравата на багажника (5-та врата)
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 26 ное 2016 19:42
Колеги, днес сутринта пуснах стъклоизмиващото на петата врата, след което оставих колата почти цял ден. Надвечер като потеглих изписка и изписа, че багажника е отворен, след което взе да пищи на всеки 10 секунди. Цялата брава и долен ъгъл на вратата бяха мокри,откъде изпуска чистачката? Плафона си работи, но като я заключа се пуска след около 5 минути алармата. Съответно зарязах автомобила на паркинга като преди това разкачих акумулатора. Какво ще ме посъветвате, знам че ще се маха кората, но после?
lz3zm
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 20:58
Re: Проблем със брава на багажник на пасат 5.5
Мнениеот lz3zm » Съб 26 ное 2016 20:07
Имаш прекъснат проводник в снопа кабели , които влизат в капака на багажника.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 26 ное 2016 21:43
Утре ще погледна,плафона на тавана работи,но пък компа отчита като отворена и алармата впоследствие.Лошото е че видях вода която явно се отича между вратата и кората и според мен там е проблема,дано е поправимо.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 26 ное 2016 22:23
Виж да не се е извадил маркуча на пръскалката от моторчето.А може и оста да се е скъсала и да се лее вътре в моторчето.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 28 ное 2016 10:58
Колеги,след като два дена бях с разкачен акумулатор,понеже се включваше алармата,днес махнах кората,там където съм отбелязал с 1 мисля,че е проблемното място,понеже около него всичко беше сухо,а там е най-високата точка намокрено,на 2 и 3 беше най-мокро.Откачих кабела до бравата,който според мен подава сигнала за отворена врата на дисплея/добра идея ли е,понеже като отключа и отворя само багажника,всичко се заключва,но поне няма да ми бие гонга при евентуален бъдещ проблем/.Според мен снадката 1 е виновна,беше леко с луфт,продухах маркуча и я сложих плътно.Дали съм решил проблема и този разкачен кабел,така ли да го оставя?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Passat B5.5 - Проблем с бравата на багажника (5-та врата)
Мнениеот petrushkov » Пон 28 ное 2016 12:07
Здравейте колега
Ако пробата е минала успешно, и е добре изсъхнало се предполага че няма проблем да възтановите и ел.инсталацията :) Алармата за задната врата е да не се забрави отворена, и да направи изненади, я на ход ,я на паркинг :(
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 28 ное 2016 12:13
Проблемът е в това маркуче, което си оградил, и което преминава в тръбичка към пръскалката. Тази тръбичка се къса и започва да тече върху бравата. Микроключето вътре е с три писти и един плъзгач, които се окисляват и започва да дава постоянно сигнал за отворена врата. Имаше теми как се оправя тази тръбичка, някои слагат химикал или антена, а за микроключето трябва да го смениш или да си купиш направо нова брава, има теми и за него, продава се във форума. В момента добре си направил, че си откачил кабела, но имай предвид, че и аларма няма да имаш на багажника.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 28 ное 2016 12:39
След като стоя два дена,след проблема,днес не ми е давало индикация и сигнал,че е отворена вратата в движение,въпреки всичко засега кабела е разкачен,иначе като изсъхна си отчита всичко.Въпросът е тази снадка дали мода да я закупя от вносителя или ще искат да ми продадът с целия механизъм около пръскалката?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 28 ное 2016 13:22
E то няма как да ти светне докато е откачена буксата. Предполагам, че ще ти продадат целия механизъм, но питай за ремонтен к-т, макар че съм виждал в нета за пасат Б3/голф3, за Б5,5.5/голф 4 не знам да има.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 28 ное 2016 13:53
Сигурно е така колега,най-вероятно ще е направи си сам,за буксата не ме разбра,сутринта карах около половин час със нея всичко отчита коректно на затворена и отворена,явно е изсъхнала за тези два дена,разкачих я за всеки случай след това основно заради алармата.Пръсках около 4-5 пъти обилно след като донаместих черния маркуч във въпросната тръбичка,няма нищо намокрено,бравата е суха,всичко си работи/дано в последствие не се окислят микретата/.Кората няма да бързам да я връщам ще наблюдавам ден два,още повече че и вали сега.Дано няма нови изненади,буксата я включих пак.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 28 ное 2016 13:58
А, да, ок. По принцип може и от дъжда да се мокри микроключето, при мен беше така. Карам в дъжд, спирам някъде, заключвам и започва за пищи алармата. На сухо няма проблем. Но при мен като пръскам отзад не излиза нищо, затова е сигурно, че ми е спукана тръбичката, не съм я оправил още, затова и не пръскам. Дано при теб да е само разместен маркуча.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 28 ное 2016 14:21
Аз като имах голф 4/моят беше комби/се беше извадила една снадка,мисля че беше в левия калник до стопа.И там си беше един филм.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 28 ное 2016 15:40
Филм си е, и хич не ми се занимава, по-добре да не пръска, то при мен не мокри никъде в купето, затова си мисля че е от тръбичката, толкова глупаво е направена - като се съберат боклуци около нея и като пуснеш чистачката, тя я увлича и я къса. От там като текне, и айде и микроключето заминава.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 ное 2016 18:05
Ако ти се изважда от снадката,по-добре сложи едно маркуче и няма да имаш проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 84 госта
