Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
Здравейте. Алхамбра 1.9 тди помпа дюза, при спускане на наклон двигателя а и показанието за маслото стрелките на таблото падат. При баир качват на 90градуса при спускане изтива до под 70. Два пъти сменяме термостат и пак така се държи. Термостата е немски на 87 градуса пише на кутията. Идеи? От термостата ли се държи така или друго?
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
колега като спускаш колата ожлажда което е нормално , ако имаш печка и работи ще ти подържа към 90г
маслото се ожлажда от водата и аз съм тека въпроса е в движение по право като караш да не ти пада температурата
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Нищо и няма на колата, просто като спускаш не впръсква гориво, парното като си набичил и изстива двигателя полека лека. Нормално е.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
На колата нищо и няма ама термостата е за смяна.
- Stivi
Всички дизеляци при ниски температури и по-продължително спускане без газ изстиват
Това не е бензинка дето половината гориво отива да топли аспуха
Щом на равно държи нормална температура не пипай нищо
P.S. Такива теми се появяват всяка година при първите застудявания,как пък все тогава им се "скапват" термостатите на дизелите
Това не е бензинка дето половината гориво отива да топли аспуха P.S. Такива теми се появяват всяка година при първите застудявания,как пък все тогава им се "скапват" термостатите на дизелите
IRRITATING
- Двигател: AVF
Да ти кажа и аз така мислех докато не сложих хубав термостат.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
И по баир и при спускане , щом вдигне един път 90 гр . трябва да ги държи .поне при мен е така.
- Stivi
Сега ще кажете и че при -5 ако седиш в работеща на място кола с парното на макс температурата ви не мърда от 90
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Stivi написа:Сега ще кажете и че при -5 ако седиш в работеща на място кола с парното на макс температурата ви не мърда от 90
Ще кажат, ама ще излъжат
.Re: Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
Това ще е първата зима при мен. Затова се чудя какво става, един вика трябва да залепи 90 градуса и да не мърда, друг нормално било да пада. Два термостата тая година сменям. Сега с последния малко по не изтива.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
С климатгроник ли си? И как ползваш отоплението на колата?
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
огин е колата ся и мойта загря с печката което паля дистанционо и си карам спрях при един приятел па той доката слезе от тях истина на 50г
щом в движение ти държи 80-90г значи си оки доки
виш си печката дали работи защото ако работи няма да ти изстива тека
Утре ще проверя печката дали бачка. Имам такава. И ако тя ли поддържа при спускане като изтива двигателя под 75градуса да го притопля? Ако е така има логика печката да е виновна?
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
подържа го , явно нети работи
като запалиш утре изчакай 3-4 мин и требе по заден ляв калник да почне да фучи като реактивен двигател
няма ли реактивен двигател няма печка -неработи
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Колега сменяй си термостата .При коректно работещ такъв няма повишаване и понижаване на температурата.Заковава си на 90 и не мърда.milenskia написа:Здравейте. Алхамбра 1.9 тди помпа дюза, при спускане на наклон двигателя а и показанието за маслото стрелките на таблото падат. При баир качват на 90градуса при спускане изтива до под 70. Два пъти сменяме термостат и пак така се държи. Термостата е немски на 87 градуса пише на кутията. Идеи? От термостата ли се държи така или друго?
