Сервизна букса на пасат b3/b4
petkosamoletko
Регистриран на: Съб 26 ное 2016 17:42
Мнениеот petkosamoletko » Сря 30 ное 2016 16:29
Здравейте! Имам пасат b3/b4 от '93, 75 коня и ме интересува на кой пин от сервизната букса(между волата и радиото) какво излиза и какъв е сигнала. Какво ли не четох, къде ли не търсих, но не открих нищо. Ако някой има информация с радост бих искал да го чуя.
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Сервизна букса на пасат b3/b4
Мнениеот kris11 » Чет 01 дек 2016 18:56
потърси пак бяла и черни букси с по 2 пина. Има писнао, пуснати картинки. Като гледам каков описание си дал - най-вероятно нищо , даже и букси няма да имаш
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 01 дек 2016 20:12
Буксите на б3 и б4 са различни. Също и двете коли са различни, б3/б4 е нещо, което само ти си знаеш.
Съдейки по мощността, мога само да предположа, че се касае за б3 1.9 тд. Ако е така и колата няма екстри като абс и климатроник, е напълно възможно да няма и въобще диагностична букса.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 01 дек 2016 20:30
Ето първата картинка от гооглето.
petkosamoletko
Мнениеот petkosamoletko » Пет 02 дек 2016 15:20
pe6kata написа:Буксите на б3 и б4 са различни. Също и двете коли са различни, б3/б4 е нещо, което само ти си знаеш.
Да, нямам килиматроник, но има абс. Ако правилно знам б3 няма решетка на радиатора, но при мен има. Също така б4 имат борд компютър, който при мен липсва и поради тази причина, макар и грешено се изразих спрямо модела. Предполагам това е един от първите модели на б4 (ще излезе накрая че не знам какво карам, но пък какво да се прави).
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 02 дек 2016 21:12
дали от стария тип при Б3, или от новия, в крайна сметка има само 4 кабела. При б4 буксата е обд стандарт и има 16 пина, но се ползват само 4-те. За стария тип се ползва преходник "кабанки', ни ниакъв не е проблема да се върже новия тип букса.
Та... информационния кабел е само един, к-линия. Другите са постоянен плюс, маса и л-линия, която реално не се използва.
Какъв тип е сигнала по информационния кабел - не мога да кажа.
Хубаво е поне да се запознаеш с елементарни неща, има едни повдигнати теми в пасатовия раздел.
