Здравейте ,
имам следния проблем с клапана на изпарителя - теч на газ .Следва подмяна на гумички и всичко е ок.До след 4 месеца .И пак същата работа .Подмяна на изпарителя с Томасето аляска .След някакъв период от време 4-5 месеца ,след свършване на газта - зареждане и пак същия проблем ? Някакви идеи ? бутилката е тороид на мястото на резервната , евро клапан и каквото се полага .Някакви идеи колеги ?
Клапан на изпарител.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Клапан на изпарител.
Ако говорим за клапана на изпаритела,аз през месец подлагам по хартиено топченце на пружинката,разпъвам я леко и зачиствам буталото и дупката от графита.Докато гумичката е мека,проблема е в отслабването на пружинката.
- PavelPetrov
- Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
А каква е причината се пита във задачата .Случката се получава , когато бутилката е празна и се напълни ...До тогава няма и минимален теч -след първия изпарител се оглеждам като глухо прасе в тръстика .Отдавам го на рязко покачване на налягане по някаква причина .Дали да не затегна кранчето на бутилката малко ...търси се решение за постоянно ....Да сменям изпарител на 4 месеца не е оферта , освен това може да се запали в някакъв момент ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Това за рязкото покачване може и да е грешна насока,понеже ми се струва,че този клапан е вече на изхода на редуктора,където налягането е или би трябвало да е конкретна величина.Щом са свързани нещата с изпразване и последващо пълнене на бутилката...възможно е да засмуква боклуци сондата и те именно да стигат и пречат на клапана.Както казах,моя също яко се зацапва,въпреки филтъра преди него.Сега дали да се сменя често филтър,дали /като мен/да си почистваш буталото на клапана,дали и необходимо ли е честа смяна на гумичката на буталцето-незная.Нито гумичката е скъпа,нито е нещо сложно и бавно чистенето.Друг е въпроса за смяна на филтъра и за почистване на бутилката при необходимост.Даже съм чувал и за магнити във/върху бутилката,за да ловят графита...ама нямам поглед над този прийом.
Всъщност ти трябва да прецениш сам конкретната причината за незатварянето на клапана-втвърдена гумичка ли,боклуци ли,умора н пружината ли.
Магнитчета се слагат и във филтърчетата за течната газ и събират разни метални частици. Но наистина няма как от разстояние да преценим защо не затваря клапанът. Трябва на място да се огледа дали се движи буталцето свободно, дали го натиска пружината, има ли замърсявания, които да пречат и т.н.
- PavelPetrov
От клапана изпуска газ ... В атмосферата.Около него побелява ...А не че не затваря .Добре ,че клапана в бутилката работи коректно...От наблюденията ми няма замърсяване или твърди частици .Просто изпуска от гумичките ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моя е с един оринг над резбата и един на буталото,ако говориш за изпускане при работа.И аз съм с евро сонда и още един клапан на магистралата.Не си уточнил кога изпуска но щом ти е нов ипаритела имаш гаранция.
Да не би да зареждаш газ от Петрол? - някой разправяше, че съдържала агресивни към гумичките съставки. (не знам до колко е вярно де)
Значи изпуска през гумените уплътнения - а ако стегнеш още малко клапана, ще спре ли ли да изпуска?
- PavelPetrov
Зареждам където ми се случи .Петрол , Лукойл ,Еко.....Не съм пробвал да натягам .Ще видя майстора утре какво ще направи .И да в гаранция е ....Но въпроса е какво провокира проблема .Понеже другия път може да се прецака на неподходящо място...и в неподходящ момент.
- PavelPetrov
Проблема за сега е решен.Клапана се продава ,като отделна резервна част -14 лв. Смених си го сам.Сложих му за всеки случай и малко тефлон :) .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това е проблем на реплики на томасето.Почва да избива газ от капана или по-точно от резбата където се завива малкото болтче за ключе 7,което държи синята бобина да не излиза.
- PavelPetrov
Замених целия клапан със всичкото му . Той си е сглобен заводски и калибриран . На долната резба му навих бая тефлонова лента и ако ще пропуска ще е от горните две гумички . Ако пак се прецака ,ще навия и там тефлон или ще сложа външен клапан ...А аз като потребител как да разбера кой изпарител е менте и кой не .Той е заврян на майната си в мотора. Изрично казах на човека - искам читав изпарител да не прави проблеми .
- Bai Sando
Ментетата им станаха толкова много,че вече няма гаранция за нищо,иначе не са лоши.И аз карам с такъв/оригинален/ и съм доволен.
