Passat B4 2.0 115 к.с. - Смяна управление на климатроник с ECON?
maxi09
Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
Двигател: 2Е ноември 1993г
Мнениеот maxi09 » Пет 18 ное 2016 13:14
Здравейте колеги ! Някой знае ли дали може да се смени управлението на климатроник без ECON с такова с ECON ? Дали ще има съвместимост ? Благодаря предварително ! Хора , верно ли никой не го е пробвал този вариант ???
Последна промяна от maxi09 на Вто 29 ное 2016 20:18, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Климатроник Пасат Б4 2.0 115к.с.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 18 ное 2016 18:26
Мисля,че няма да стане.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 19 ное 2016 0:56
Със сигурност е писано бая пъти. Можеш да потърсиш и да гледаш само мненията на колегите zfa159, pe6kata и znainainai. viewtopic.php?f=6&t=347045&start=15
maxi09
Мнениеот maxi09 » Вто 29 ное 2016 20:19
Пичове айде помагайте де ! Моля Ч
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 30 ное 2016 9:06
Какво не стана ясно? Или да немрим прилична оферта и да идваме да я правим?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 30 ное 2016 9:27
Става. Реже се един кабел и се свързва за друг за да работи вентилатора правилно. И покупка на един NTC резистор 3,3К или 2,2К. Не си спомням колко беше. Но като се премери в колата се взима другия и се поставя на неговото място. Разгледай схемата в аутодата и си я преправи. По спомен само една жица се преправя. Резистора за смяна е B24.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 30 ное 2016 10:29
maxi09 написа:Пичове айде помагайте де ! Моля Ч
Явно е на живот и смърт работата...
Категорично не става :exclaim
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 30 ное 2016 14:43
Категорично става.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 30 ное 2016 15:14
със смяна или преработване на инсталацията, смяна на управлението и добавяне на датчик, игнориране на датчик.
Само с размяна на управлението не става нищо.
При модела с OFF, имаш датчик на антифриза, мисля че имаше и термостат на изпарителя. При модела с екон тези датчици ги няма, за сметка на това има температурен датчик непосредствено след изпарителя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 30 ное 2016 20:15
pe6kata написа:
При модела с OFF, имаш датчик на антифриза.
Точно, намира се на тръбата към входа на парното.
Гледах ги преди години, забелязах разлика и спрях до там.
Иначе точно така исках да стане.
Плъг енд плей.
pe6kata
Re: Passat B4 2.0 115 к.с. - Смяна управление на климатроник с ECON?
Мнениеот pe6kata » Сря 30 ное 2016 20:46
Животното от аватара пасат Б3.5 беше с климатик, преди няколко месеца го направих с климатроник с Екон от Б4. Под направих имам предвид изпълнение все едно е бил там винаги, без да грешки и мигащи дисплеи.
Б4-ката ми е с оригинален с Офф. Слагайки управление с екон, забива и почти нищо не работи. Честно казано, неочаквах, че толкова ще се сбърка, предполагах, че ще работи с леки бъгове.
maxi09
Мнениеот maxi09 » Чет 01 дек 2016 10:22
Благодаря пичове ! Явно ще се преправя , че без ЕКОН - голяма тъпня .
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 91 госта
