пасат б5 1.9 тди АHU въпрос относно имобилойзер
- zamfireca
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
- Автомобил: Golf 3 USA
- Двигател: 1.8 ADD
- Местоположение: BG
Здравейте колеги колата ми е пасат б5 1997 1.9 тди АHU. Взел съм си това табло от шкода суперб, съвпада 1 към 1 с моя даже букските са същите.Въпросът ми е ако някой познава човек който може да премахне имобилайзера и колата да запали с това табло и да се свърже MFA.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Re: Въпрос относно имобилойзер пасат б5
Имобилайзера може да се премахне но не мисля, че можеш да подкараш мфа на това табло. Напиши номера на таблото и номера на компютъра ти, защото най - вероятно таблото което си взел е с кан а колата ти няма.
- zamfireca
- Двигател: 1.8 ADD
Това е на новото тъбло.Незнам каде пише кода на компа
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Таблото е с КАН(920).
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Не са ли всички ТДИ-та от 97ма нагоре с кан подготовка?
- zamfireca
- Двигател: 1.8 ADD
Демек какво означава това.Ще може ли се върже ръчката за бодкомпа???
- vlado_tonev
Ръчката не е проблем да се върже към таблото.Проблема е че има информация,която тече по КАН.Трябва да се пробва дали всичко работи и отчита с това табло.В някой случай лампата на airbag остава да свети.И това табло според кода е бензиново(A-последната буква).Дано не те подведа.Най-добре е да се свържеш с Владко
- zamfireca
- Двигател: 1.8 ADD
Таблото е от 1.9TDI 131 коня колега
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748, kukata_pasat и 71 госта
