Препоръчайте препарат против замъгляване на прозореца
etto
Регистриран на: Чет 12 дек 2013 22:25
Мнениеот etto » Чет 01 дек 2016 11:20
Здравейте, колеги! Предното ми стъкло замръзва отвътре заради водата от гумените стелки, които съм сложил. Имам логика и тя е, че се заледява, защото се запотява, а ако не се запотява, то няма да се заледява. Купих някакъв пълен боклук на ШЕЛ, уж против запотяване на прозорците, не върши абсолютно никаква работа, ето защо бих помолил да ми препоръчате препарат за това. Благодаря!
forski
Re: Препоръчайте препарат против замъгляване на прозореца
Мнениеот forski » Чет 01 дек 2016 11:29
филтъра на купето сменял ли си го скоро?
etto
Мнениеот etto » Чет 01 дек 2016 11:34
Да, преди около 2000км
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 01 дек 2016 12:15
Чисти си стелките по често....няма такова чудо да не ти замръзва влагата в купето.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 01 дек 2016 14:01
Може да Ви се стори смешно но ето какво правя за да намаля влагата в купето.
По един вестник под предните стелки който сменям периодично, за няколко дена доста вага поемат.
В общия случей дръпвам два каталога Ка..нд от пощите като слизам към колата
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 01 дек 2016 14:37
И аз съм го правил това с вестниците.Верно помага доста.Разбира се ,ако не е аквариум вътре де.
Другото,което помага е преди да заключиш колата да си оставиш вратата отворена за 1-2 мин. топлото да излезе навън от купето.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 дек 2016 15:18
Няма препарати които да решат качествено и дългосрочно такъв проблем-или няма никакъв ефект от тях или е краткотраен,така че всичко зависи от това да се намалят до минимум условията за образуване на замъгляването и всичко по автомобила да е в изправност ! Най-малкото което може да се направи да се поддържат стъклата чисти отвътре с препарат за стъкло и вестник !
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Чет 01 дек 2016 16:46
Не знам дали ще помогне, но ми стана интересна статията:
http://kanal3.bg/news/lifestyle/lubopit ... izpotyavat
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Чет 01 дек 2016 17:27
Въпросният абсорбиращ пълнеж - силикатен гел, го продават в Джъмбо пакетиран в торбичка.
На опаковката пише, че е точно против запотяване на стъкла.
Разбира се, всеки може и в чорап да си го сложи, ако му харесва... :mhihi
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 01 дек 2016 17:45
Не става....т.е. ако си мислите че тва ще направи магия и цялата влага ще изчезне....в грешка сте..
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 01 дек 2016 18:11
този препарат не върши никаква работа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 дек 2016 20:15
bahyr написа:Може да Ви се стори смешно но ето какво правя за да намаля влагата в купето.
Точно тази техника с вестника върши добра работа :th_up Но колегата да няма и проблем с радиаторчето на парното? Омазнява ли се стъклото отвътре?
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 01 дек 2016 22:35
Не, радиаторчето си е ОК само за зимния период става дума.
Странното е, че миналата зима сложих гумени стелки и под тях пак си се мокри вестника и си обира.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 дек 2016 22:51
Аз имах в предвид колегата задал темата :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 02 дек 2016 9:25
Stivi написа: Най-малкото което може да се направи да се поддържат стъклата чисти отвътре с препарат за стъкло и вестник !
Задължително след такъв препарат,моите стъкла започват да се изпотяват.Не знам дали от препарата,по-вероятно е от чистотата.Все пак водолазите си плюнчат маските за да се образува филм,който пречи на изпотяването.При мен пък има як слой от никотин и проблеми нямам.В редки случаи при обилен валеж,подсушавам само с чиста бархетна кърпа.
А изпотяването е явно от затопляне в купето,дали от слънце или друго-не знам.
Може да се пробва да се затваря или отваря/в зависимост от случая/клапата за въздуха към купето/в частност прозореца/,ако колата е с жила на парното.
А най-ефикасното средство е едно сапунче специално,едно време се търкаха с него стъклата на противогазите,за да не се изпотяват.
