Препоръчайте препарат против замъгляване на прозореца
Здравейте, колеги! Предното ми стъкло замръзва отвътре заради водата от гумените стелки, които съм сложил. Имам логика и тя е, че се заледява, защото се запотява, а ако не се запотява, то няма да се заледява. Купих някакъв пълен боклук на ШЕЛ, уж против запотяване на прозорците, не върши абсолютно никаква работа, ето защо бих помолил да ми препоръчате препарат за това. Благодаря!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Препоръчайте препарат против замъгляване на прозореца
филтъра на купето сменял ли си го скоро?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Чисти си стелките по често....няма такова чудо да не ти замръзва влагата в купето.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Може да Ви се стори смешно но ето какво правя за да намаля влагата в купето.
По един вестник под предните стелки който сменям периодично, за няколко дена доста вага поемат.
В общия случей дръпвам два каталога Ка..нд от пощите като слизам към колата
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
И аз съм го правил това с вестниците.Верно помага доста.Разбира се ,ако не е аквариум вътре де.
Другото,което помага е преди да заключиш колата да си оставиш вратата отворена за 1-2 мин. топлото да излезе навън от купето.
- Stivi
Няма препарати които да решат качествено и дългосрочно такъв проблем-или няма никакъв ефект от тях или е краткотраен,така че всичко зависи от това да се намалят до минимум условията за образуване на замъгляването и всичко по автомобила да е в изправност ! Най-малкото което може да се направи да се поддържат стъклата чисти отвътре с препарат за стъкло и вестник !
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Не знам дали ще помогне, но ми стана интересна статията:
http://kanal3.bg/news/lifestyle/lubopit ... izpotyavat
stefan_doc
Въпросният абсорбиращ пълнеж - силикатен гел, го продават в Джъмбо пакетиран в торбичка.
На опаковката пише, че е точно против запотяване на стъкла.
Разбира се, всеки може и в чорап да си го сложи, ако му харесва...
- Espero
- Двигател: 1Z
Не става....т.е. ако си мислите че тва ще направи магия и цялата влага ще изчезне....в грешка сте..
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
този препарат не върши никаква работа.
- samo_pechka
bahyr написа:Може да Ви се стори смешно но ето какво правя за да намаля влагата в купето.
Точно тази техника с вестника върши добра работа
Но колегата да няма и проблем с радиаторчето на парното? Омазнява ли се стъклото отвътре?- bahyr
- Двигател: CXSA
Не, радиаторчето си е ОК само за зимния период става дума.
Странното е, че миналата зима сложих гумени стелки и под тях пак си се мокри вестника и си обира.
- samo_pechka
Аз имах в предвид колегата задал темата :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Stivi написа: Най-малкото което може да се направи да се поддържат стъклата чисти отвътре с препарат за стъкло и вестник !
Задължително след такъв препарат,моите стъкла започват да се изпотяват.Не знам дали от препарата,по-вероятно е от чистотата.Все пак водолазите си плюнчат маските за да се образува филм,който пречи на изпотяването.При мен пък има як слой от никотин и проблеми нямам.В редки случаи при обилен валеж,подсушавам само с чиста бархетна кърпа.
А изпотяването е явно от затопляне в купето,дали от слънце или друго-не знам.
Може да се пробва да се затваря или отваря/в зависимост от случая/клапата за въздуха към купето/в частност прозореца/,ако колата е с жила на парното.
А най-ефикасното средство е едно сапунче специално,едно време се търкаха с него стъклата на противогазите,за да не се изпотяват.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6 и 64 госта
