Палене сутрин
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Палене сутрин
Мнениеот kutin » Съб 10 фев 2007 9:50
Здравейте колеги,
От есента насам ми се появи следното проблемче.Като е студена колата пали много трудно т.е. стартера върти супер много чак до сдухване.Пробвах да запаля като подавам леко газ с педала и все пак има ефект,пали малко по бързо.Съмнявам се нещо да не би да се ебава автоматичния смукач,но не ми е много ясно.Колата е 1,8 90кс,ADZ двигател. Благодаря ви!
Rundev
Регистриран на: Сря 04 яну 2006 12:46
Мнениеот Rundev » Съб 10 фев 2007 10:43
Ако имаш газова тай се получава с годините,аз затва никога няма да сложа на Golfa газова :)
joker
Re: Палене сутрин
Мнениеот joker » Съб 10 фев 2007 23:35
kutin написа:Здравейте колеги,
Иди си провери TPS-а на елкон с декодер.Ако колата е над 250 000 км той вероятно е за смяна(40-50 лв-втора употреба) тъй като пистите се износват.Не е от газовото щото моята е карана от италианците на газ 5 години и аз вече 3 години я карам на газ и пали на 1/2 оборог-паля обаче само на бензин.Двигателят ми е 1.8 ABS 90к.с.
Провери си и дистрибуторната капачка,палеца,кабели,свеши и т.н-все обикновени и тривиални нещица......едва ли ти е много сериозен проблема
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 11 фев 2007 0:56
Има вариант и температурен датчик. Поне миналата зима при мен палеше...... много трудно заради температурен датчик. Най-сигурно е да се ходи на диагностика и колата сама ще си каже какво й е.
Късмет!
kutin
Мнениеот kutin » Нед 11 фев 2007 14:48
Здравейте отново колеги,
днес установиха че на газовата уредба клапана който трябва да спира гаста на де ходи към двигателя изпускаше.Мисля си за проблема с паленето,да не би да е смесвала газ с бензин та затова да не пали първият път добре.Откакто оправих клапана вече втора сутрин пали като пушка.Надявам се това да е било причината,Благодаря ви все пак за отзивчивостта.Успехи :):)
joker
Мнениеот joker » Нед 11 фев 2007 15:34
kutin написа:Здравейте отново колеги,
Браво колега нали ти писахче едва ли има някаква сериозна причина-разбира се че това си открил е сигурна причина!!!!!Успех е дано нямаш повече проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 100 госта
