Passat 5.5 инсталиране на камера за задно виждане и TV
Vw AVF
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
Здравейте колеги. Колата е с голямата навигация - MFD. Интересува ме как стои въпроса с ретрофита на камера за задно виждане и ТВ тунер? Някой правил ли го е, какво е необходимо като части и труд и заслужава ли си като цяло? Всякаква информация ще ми е от полза. Пробвах търсачката, но не открих нищо конкретно.
Благодаря предварително!
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Re: Инсталиране на камера за задно виждане и TV - Passat 5.5
Трябва ти мултимедиен адаптер - има го в ибей , около 60-70 евро. Имам същата навигация и две камери - една за задно виждане и един видеорегистратор за напред. Но ги свързах с допълнителен монитор който ги превключва автоматично, което не съм сигурен дали го прави фабричната навигация. За тв тунера не знам как стоят нещата, но камера и двд плейър спокойно могат да се свържат, но ти трябва адаптер който да е с два видео изхода.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Re: Passat 5.5 инсталиране на камера за задно виждане и TV
Много интересна тема, god666 имаш ли снимков материал кое,как около самия монтаж.. Задната камера показва ли траекторията на дисплея,мисля че е доста полезна екстра.
Sent from my Lenovo K910 using Tapatalk
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Аз сложих на моя пасат камера от зад точно до левия плафон за номера.Купих от ,,алиекспрес'' камера и огледало за задно виждане с вграден дисплей,стана идеално особено за паркиране,защото моя пасат е комби и се губи малко /габарита/ нямаш видимост отзад.Двете неща ми излязоха 44лв.
- Илиана.Стойнова
- Регистриран на: Пет 25 ное 2016 20:01
Да не пускам нова тема - къде в Бургас могат да ми свържат ДВД-то, което е закачено в багажника, към навигацията. И ще мога ли да слушам музика от това ДВД, че май съм само на радио. И камера за задно виждане - къде могат да ми поставят? Какъв сервиз да търся?
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Първо кажи имаш ли ТВ- тунер. После сподели МФД ли е навигацията.
И какво е ДВД- то? Защо не бухна един DVBT2 тунер, който ис има USB вход и плейва аудио, видео, че и цифрова телевизия и радио хваща ;)
- Илиана.Стойнова
Ето такова чудо имам в колата https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D ... dlCAKMM%3A
А в багажника в горния ляв ъгъл имам нещо, което е ДВД, но каква марка е - утре ще видя и ще пиша. Така я купих колата, но стария собственик каза, че ДВД-то не е свързано.
Извинете за "точното " описание, но........
Утре ще снимам точно каква техника имам в багажника и да ме ориентирате какво, къде, как....., за да мога евентуално да слушам нещо, различно от радио, а ако може да се пускат и ДВД дискове, малкия ще бъде особено щастлив :)
А за навигацията - пробвах тук-там нещо - никакъв диск не желае да тръгне :) И си слушам радио на воля! Само диск за навигация ли ще работи там?
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
В отвора за дискове на тялото на навито тръгват само навигационни дискове.
- Илиана.Стойнова
ДВД - то е KENWOOD- KDV- S220P.
Къде да отида да ми го свържат? От Бургас съм, ако можете да ме ориентирате. Ако ли не - какъв сервиз да търся?
Не успях да кача снимката от телефона
Аз съм в процес на изграждане на тази система с ТВ и камери. До дни, ще ми пристигне интерфейса за MFD системата и след като навържа всичко, ще пиша.
Здравейте!
Обещах, че ще пиша след като навържа нещата. Ето и впечатления.
След инсталиране на въпросния интерфейс, нещата се случват по следния начин:
При включване на задна, камерата се активира моментално, но сигнала е черно-бял. при изключване на задна за секунда, две се появява видеосигнала от ТВ тунера, след което преминава в режим радио.
ТВ тунера при мен до момента, възпроизвежда само зелен и син видеосигнал, а червеният липсва. Тоест изображението е синьо- зелено, а не цветно. Проблем, който до момента, не мога да разреша. Освен това понякога сигнала мига непрестанно.
Ако някой е постигнал успех да споделя решения и предположения.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
какъв е интерфейса, ако може качи някаква схема на свързване
Интерфейса е SUWTEC за MFD2 DVD, но започвам да си мисля, че са ми пратили такъв който потдържа само NTSC система, а аз поръчах за PAL/ NTSC система
Писах на продавача да видим какво ще ми отговори
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако продавачът ти е пратил NTSC, точно оттам ти е проблематиката с цветното - виж дали няма опция за избор ntsc/pal.
Има бутон mode, но не става нищо от там. Пише, че само яркост и контраст се регулира от там.
ТВ тунера има опция на каква система да работи, но при смяна пак не става цветно. Камерата също има опция PAL или NTSC
