Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем при палене
frenop
Регистриран на: Пет 11 ное 2016 19:14
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 14:59
Здравейте четох на всякъде но никъде няма точно такъв проблем,по някога когато колата не е палена 1-2 дена при завъртане тя се зачудва дали да запали и светква червена лампа с удивителен и две скоби от двете страни и почва да писка за 3-4 секунди.Почнах с диагностика няма записани грешки ,след като го направи 2-3 пъти смених акумулатора но проблема остава,има достатъчно антифриз масло спирачна течност.Ако имате идей ще съм благодарен :th_up
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пассат б5 1.9тди 110 афн проблем при палене
Мнениеот goppa » Пет 02 дек 2016 16:38
Тaя лaмпa е зa проблем в спирaчките.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 16:43
Да и аз така зная и за това гледах спирачната течност но уви...Когато тя светне при палене се едно не е тая кола пали с 300 зора....което ме навежда на мисълта ,че каквото и да е бърка и двигатела..
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 02 дек 2016 18:26
Смени си акумулатора и си ти човека
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 18:48
Както казах сменен е с чисто нов замерван е преди палене и всичко е както трябва..също така има и така нареченто око което си е зелено.
Забравих да спомена стария беше 63 ампера 610 стартов ток(той си е с колата каран е 3 години и не е имало проблем) новия е 72 ампера и 690 стартов ток.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 02 дек 2016 19:45
Аз имах същия проблем,е след смяна на акумулатора всичко се оправи.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 19:50
Така ми бяха казали и на мен колега,и се надявах да е от това проблема но за съжаление не....
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 02 дек 2016 20:44
frenop написа:Както казах сменен е с чисто нов замерван е преди палене и всичко е както трябва..също така има и така нареченто око което си е зелено.
Тези акумулатори са слаби за AFN. Auto Data, казва че акумулатора ти трябва да е 110 Ah.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 20:49
Как 110 Ah бе колега,ти ме шашкаш чувал съм,че трябва да е 74-5 Аh и над 700 стартов ток но дори и да е така 3 години е палила с 63 ампера а сега този е 72...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 02 дек 2016 20:53
Ей ти катринка от Autodata
Последна промяна от goppa на Пет 02 дек 2016 20:58, променено общо 1 път.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 20:56
Не нямам предвид,че ме лъжеш но за първи път го чувам когато четох и питах в магазина ми беше казано ,че по каталог дават 75 Ah и за това бях изненадан.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 02 дек 2016 21:01
Не я гледайте тая аутодата, само глупости пише там, вкл. и тази.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 21:04
Сега чета,че може да е от маслото в по големите студове ако е било много гъсто въртяло трудно но ме съмнява 10w40 е.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 02 дек 2016 21:10
Не е от маслото със сигурност, нещо по спирачките ще да е, ама обикновено свети и abs, а при теб не. Или ел проблем, провери зареждане, клеми, загуба на напрежение по веригата, масата.
frenop
Мнениеот frenop » Пет 02 дек 2016 21:16
Ами до колкото знам те са без датчик,когато сменях със зимните гуми преди 200-300 км те бяха поне на 70 процента...Но не разбирам защо самия двигател се замъчва ..Сега ми хрумва да не да е има проблем по серво и да дава отражение на вакумите..За отечка мерих дава 0,35 което е съвсем нормално,масата,клемите и зареждането са проверени също.
Другото,което е колата е на 50 к от обслужване може ли да има някаква връзка (някой датчик занулен при обслужване или износване на някоя част)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], krasi748, kukata_pasat и 69 госта
