не работи десния фар на къси светлини
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Нед 11 фев 2007 17:39
Здравейте колеги днес забелязах, че не ми работи десния фар на къси светлини!Първо огледах предпазителите оказаха се здрави, после си помислих ,че е изгоряла самата лампа купих нова и я смених, но уви пак не проработи! Наведох се под капака и започнах да оглеждам оказа се ,че самият фар не е свързан със захранването свързах ги и пак не ще да работи какво да правя някой имал ли е подобен проблем!Благодаря предварително!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 11 фев 2007 17:47
До сега как беше ,или наскоро си взел колата и не си забелязал?
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Нед 11 фев 2007 17:55
ами наскоро я взех и не съм забелязъл, но незнам откъе идва проблема!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 фев 2007 17:59
Колега виж дали има маса фара ,да не ти липсва маса на къса светлина щом не ти е бил вързан и фара ,значи най-вероятно това ще да тие проблема:wink:
П.С. :welcome_to_group :bounce : vw fen
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Нед 11 фев 2007 18:03
ами може и това да се окаже но ми направи впечатление че рефлектора се клати много и ми се струва че не е нормално
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 фев 2007 18:09
orlinlakov написа:ами може и това да се окаже но ми направи впечатление че рефлектора се клати много и ми се струва че не е нормално
Виж да не се извадил от ябълката за реглажа от моторчето при мен го имаше този проблем и един път свети крушката кат мина през некоя дупка да друсне и да се разклати рефлектора тя земече изгасне.
Това можеш да го оправиш като свалиш крушката и бръкнеш с пръст(гледай да са ти чисти ръцете) в отора на рефлектора и го дръпнеш на зад докато щракне в ябълката :wink:
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Нед 11 фев 2007 18:19
Хиляди благодарности за което!
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Пон 12 фев 2007 19:01
Колеги днес направих закачването на фара и всичко останало но уви продължава да не работи :roll: вече незнам къде да търся причината!
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 12 фев 2007 19:47
Колега пробвай с друг предпазител, просто този може да изглежда читав но да не е :), аз скоро имах подобен проблем с преден ляв - нямаше къси, 2 крушки смених, кабелната обувка смених не свети и не свети, накрая ваското1 :bowdown откри проблема - бушона, оказа се че на вид е читав, ама само на външен вид
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 13 фев 2007 19:44
ток стига ли до буксата ? самата букса наред ли е ?
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Вто 13 фев 2007 20:57
Ха здравейте колеги! Ами аз си купих предпазители но неуспях да разчета на пластмасовата кора на таблото под кой номер са фаровете на колата ако знаеш ще съм благодарен да ми помогнеш :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 фев 2007 21:17
orlinlakov написа:... но неуспях да разчета на пластмасовата кора на таблото под кой номер са фаровете на колата ако знаеш ще съм благодарен да ми помогнеш :)
Не е лошо да кажеш каква е колата, че услужих на един приятел с кристалното кълбо и сега не мога да видя ...
mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 13 фев 2007 22:41
Ако колицата е Пасатор от 88-96 2ри бушон десен фар къса светлина 10А :D
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 78 госта
