Passat B6 - Ключът си загуби паметта след смяна на батерия?
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Съб 03 дек 2016 19:17
Снощи батерията на дистанционното се спомина.Купих нова , инсталирах я но не действа.Отключих с механичния и след отваряне на вратата алармата се задейства , но като вкарах ключа в слота спря.Колата си стартира и се шофира нормално но не мога да я отключа/заключа дистанционно.Прочетох , че след смяна на батерия дистанционното си губи паметта и видях , че стария модел с изкачащия отстрани ключ може да се програмира с конкретна комбинациия от натискане на копчета и отключване/заключване.Уви за В6 нищо не намерих.Въпросът ми е : възможно ли е да се програмира ключа с подобна комбинация или решението е единствено при дилъра?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Загуба на памет на ключа след смяна на батерия В6
Мнениеот deversant » Съб 03 дек 2016 21:30
Може да си я синхронизизаш и сам,но ти трябва VCDS кабел!
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 04 дек 2016 10:57
Преди два дни го играх тоз мач. смених батириите на моето дистанционно и греда нищо не работи , а пали.Сетих се, че бях чел нещо по въпроса и пробвах.заключих колата ръчно и задържах ключа в заключено положение около 5 сек. и всичко се оправи , но не знам при теб как е ,защото е по нов модел.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 - Ключът си загуби паметта след смяна на батерия?
Мнениеот borri » Вто 06 дек 2016 11:39
как става точно с VCDS
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 06 дек 2016 13:06
Не нужен VCDS, след като ключа е стария
borri
Мнениеот borri » Чет 08 дек 2016 18:05
добре де какво точно правим като стане това
deversant
Мнениеот deversant » Съб 10 дек 2016 13:49
С vcds,влизаш в комфорт модула и на канал 00 даваш риид,сейф.После на 21-ви избираш съответно 1 или 2 ключа и ги обучаваш и готово!
borri
Мнениеот borri » Нед 11 дек 2016 15:39
ок :th_up
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 25 яну 2020 23:52
Днес докато тествах разни опции за отваряне на багажника дистанционното спря да отключва и заключва. Пробвах втория ключ - работи. Дали трябва да го обуча отново и как точно става?
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Нед 26 яну 2020 8:27
Преди една седмица и при мен единият ключ спря да работи. https://www.youtube.com/watch?v=xLKNg4yioFk следвах това видео и си го обучих на ново.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 26 яну 2020 18:28
Намерих някакъв начин за обучаване на дистанционното, като дадеш на контакт, заключваш с пластмасовия ключ и задържаш бутона за отключване на ключа. Пробвах - нищо не стана :mhihi Покарах малко и ключа почна да си функционира нормално. Като цяло идеята обаче че рабти когато си иска не ми харесва :rolleyes
bigshow
Регистриран на: Чет 01 сеп 2022 14:36
Мнениеот bigshow » Чет 02 мар 2023 19:49
При мен ключа на б6 спря да работи. 7 години по-късно дали някой успя да намери вариант?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 мар 2023 12:14
VAG COM имаш ли? В ютуб е пълно с клипове по въпроса.
