Golf 4 1.9 TDI 110 - Предницата тегли надясно?
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Съб 03 дек 2016 22:32
Здравейте колеги. От няколко месеца колата все иска да бяга надясно, а волана седи леко завъртян наляво :stumm Първо си мислех, че е от гумите, смених ги - пак същата работа, сега купих чисто нови и пак така.
Ходих на стенд, майстора вика трябва да се смени един накрайник дето излизало откъм рейката и имало луфт, викам добре сменяме. След смяната – реглаж и си тръгвам. След това стана още по-зле, ако не пипам волана седи наклонен наляво а колата отива леко надясно. Отивам при друг майстор, доста се помъчи човека, вика нищо му няма на колата – ни удар, ни нещо за смяна (сменил съм почти всичко по предницата преди да се появи този проблем). И той направи реглаж и вече ако не пипам волана пак си стои наклонен наляво, обаче колата върви права.
Моля за съвет колеги, какъв може да е проблема ? :beer
gergeto
Re: Голф 4 ТДИ 110 - проблем с предницата
Мнениеот gergeto » Съб 03 дек 2016 23:14
Кво значи "наклонен на ляво"? Да не би да е ваден някога волана и да е сложен 1-2 шлици на ляво.Щом колата вече се движи право -не би трябвало да е проблем.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Съб 03 дек 2016 23:34
Никога не съм вадил волана, като го държа изправен, колата бяга надясно. Вече не знам какво да правя
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 04 дек 2016 10:08
Не са ти фиксирали волана преди реглажа. Намери читав сервиз за реглаж просто.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 - Предницата тегли надясно?
Мнениеот petrushkov » Нед 04 дек 2016 12:50
Интересно се получава, смяна на почти цяла предница ... 2 последователни реглажа при различни сервизи и пак бяга на една страна ....
Шанса 2-ма души да са се учили на тази предница не е много малък ...... но колега някой гледал ли е другата двойка от търкалетата-да кажем задните дали не са лекинко посукани като задница на икарус ? Почти няма значение дали отзад е на мост или на независимо окачване ... в първият случай по лесно се хваща изнасянето на една страна :(
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 04 дек 2016 17:51
Отзад не са гледали, сигурно мислят, че не може да бъде от тях. Но днес се оказа, че единият шарнир е различен от другия и затова едното колело е било с няколко см отпред. Това са думите на майстора. Възможно ли е шарнир от друга кола да пасва и да причини това ?
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 10:46
Да въможно е:( Има дупки за захват, има си конусен болт, става за монтаж ..... защо да си дават труда да сравнят стара и нова част преди монтажа ?? Няма значение че колелото не си е на място, нали се върти.... /геометрията е в 3 равнини/ реглаж на предница оправя само едната :( Най неприатното е че не може да се застреля "майстора" преди да е убил някой :(((
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Пон 05 дек 2016 10:58
Enigma07 написа:Здравейте колеги. От няколко месеца колата все иска да бяга надясно, а волана седи леко завъртян наляво :stumm Първо си мислех, че е от гумите, смених ги - пак същата работа, сега купих чисто нови и пак така.
Колега колата вече е с правилна геометрия , просто волана не е в правилна позиция.Нормално е да бяга на дясно когато се опитваш да изправиш волана (реално ти го завърташ на дясно).Вариантите да се оправи са два .Или се презацепва волана в правилна поция или според мен по-удачен вариант както каза колега по-горе .Застопорява се волана в правилна позиция и след това се прави реглаж.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 11:21
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 06 дек 2016 16:47
Първо да се регулира волана след това предницата - този вариант е бил невъзможен за голф 4. Аз така разбрах по думите на майстора. Предложиха ми да сменим шарнира, но пак няма гаранция. Ще видим какво ще стане !
Пп: колеги, може ли да ми препоръчате читав сервиз в Пловдив, нека и там да я видят тая кола ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 дек 2016 17:07
На голф 4 шарнирите са ляв и десен.Най вероятно някой е сложил два еднакви на колата ти.Обърни внимание на снимката https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ugHkJFXX ... 4-Bora.jpg.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 06 дек 2016 17:08
За волана - миналия месец ми правиха реглаж, майстора намести първо волана да е центриран /беше леко наляво/, застопори го с някакъв уред, и тогава оправи геометрията.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 дек 2016 17:12
Оригинален номер ляв 1J0 407 365C , десен 1J0 407 366C.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 10 дек 2016 11:29
Има ли разрешение на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 109 госта
