не работи десния фар на къси светлини
orlinlakov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Здравейте колеги днес забелязах, че не ми работи десния фар на къси светлини!Първо огледах предпазителите оказаха се здрави, после си помислих ,че е изгоряла самата лампа купих нова и я смених, но уви пак не проработи! Наведох се под капака и започнах да оглеждам оказа се ,че самият фар не е свързан със захранването свързах ги и пак не ще да работи какво да правя някой имал ли е подобен проблем!Благодаря предварително!
orlinlakov
orlinlakov
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
orlinlakov написа:ами може и това да се окаже но ми направи впечатление че рефлектора се клати много и ми се струва че не е нормално
Виж да не се извадил от ябълката за реглажа от моторчето при мен го имаше този проблем и един път свети крушката кат мина през некоя дупка да друсне и да се разклати рефлектора тя земече изгасне.
Това можеш да го оправиш като свалиш крушката и бръкнеш с пръст(гледай да са ти чисти ръцете) в отора на рефлектора и го дръпнеш на зад докато щракне в ябълката
orlinlakov
orlinlakov
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
orlinlakov
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
откри проблема - бушона, оказа се че на вид е читав, ама само на външен вид
