Смяна на свещи при газова уредба
etto
Регистриран на: Чет 12 дек 2013 22:25
Мнениеот etto » Пон 05 дек 2016 18:13
Здравейте, сложих пълен инжекцион на своето поло. Почна да придърпва от време на време докато колата набере скорост. Обадих се на газаджийте и ми казаха да сменя свещите на колата, защото са заминали, да сложа медни с разстояние 0.8мм между полюсите. Никъде не пишеше колко е растоянието и дали са медни, та си поръчах "Бош", които да бъдат докарани в ауто-пауър. После попаднах на инфо, че въпросните свещи са с размер 1,1мм. Дали ще е проблем ? (https://www.autopower.bg/%D0%B7%D0%B0%D ... escription)
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: Смяна на свещи при газова уредба
Мнениеот Dagestan » Пон 05 дек 2016 20:25
Сложи си свещи по предписание от производителя за модела на колата ти. Всички газаджии(или поне 90% от тях) казват смени кабели и свещи, щом отидеш с някакъв проблем при тях.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Пон 05 дек 2016 20:53
"Пълен", или "газов" инжекцион?
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Чет 08 дек 2016 3:32
За проверка на запалителната система са ми казвали, че става като караш с 40-45 км/ч. включваш на 5-та скорост и натискаш педала на газта до край. Ако ускори плавно, значи запалителната система е ок. Ако започне да прекъсва, най-вероятно има проблем. Пробвай това на бензин и кажи как е.
* (-- и най-добре преди теста откачи акумулатора за 10-тина мин, а след това покарай малко само на бензин -- в крайна сметка може да ти прекъсва и от лоши настройки на ГИ-то, или от лоши адаптации вследствие на това.)
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пет 27 яну 2017 10:37
Колега има ли развитие по случая? Интересувам се, тъй като съм със сходен проблем.
JLM saver
Регистриран на: Чет 26 ное 2015 10:33
Мнениеот JLM saver » Пет 27 яну 2017 11:20
Какво развитие? Колегата Dagestan [би трябвало да е от Плевен с този ник :)]точно е написал свещи по предписание за конкретната марка и модел на автомобила.Отиваш в магазина казваш данните на автомобила и те ти предлагат няколко варианта като марка и цена,но всичките по спецификация за твоята кола.
Всичко останало като свещи за газ и прочее е трик за печелене на пари.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 28 яну 2017 0:31
Сългасен съм с колегата.От любопитство си бях сложил еднополюсни свещи,уж за по-добра работа на газ.Единственото,което усетих е как колата работи много смотано на бензин.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 30 яну 2017 11:06
Слагайте си свещите, предназначени за двигателя и няма да имате грижи.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 22 госта
