Момчета, след снеговалежите и дъждовете, днес закарах колата на автомивка и видях, че м/у педалите и седалката има петно от вода, при положение уплътненията на филтър кутия/компютъра съм ги сменил, намазал съм ги с силикон за по-сигурно, всичките врати алуминиевите тави, съм ги намазал с силикон. Страничните огледала съм ги свалял, тях също съм ги мазал с силикон. Маншона за жилото на предния капак, го намацах също с силикон днес, после с маркуча поливах около 10 мин цялата кола, от никаде не видяхме да тече. Някой нещо да помогне, да даде съвет къде да търсим още? Пасат Б5
Каналите са отпушени,нямам шибедах радиатора на парното е сменен преди 4 месеца, няма как да е от това. Казаха ми за тапите, които са на пода, но преди да почва махам седалки и т.н., искам проверя всички други възможности.
http://prikachi.com/images.php?images/665/8978665V.jpg
Пасат 5 - влиза вода в купето!?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 - влиза вода в купето!?
Не е нужно да махаш седалките.Легни от долу и ще ги видиш
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
vlado_tonev написа:Не е нужно да махаш седалките.Легни от долу и ще ги видиш
На канал, ще се видят ли? Може ли да ми кажеш оринтировъчно, къде точно се намират? Какво представляват, че отдолу всичко е мръсно и да знам г/д къде да търся
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Ориентирай се по петното колега.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
- Xaxy
zoovanka написа:Ориентирай се по петното колега.
Изобщо, ако има петно :) Аз дори не мога да разбера от къде е водата
- vlado_tonev
Когато погледнеш отдолу,виждаш кой тапи ги няма и кой са с нарушена цялост.Тапите са гумени и се виждат много ясно
- Xaxy
vlado_tonev написа:Когато погледнеш отдолу,виждаш кой тапи ги няма и кой са с нарушена цялост.Тапите са гумени и се виждат много ясно
Утре, ще посетя канала
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Пак се вкарваш в излишен филм. Да си миеш колата при температури под минус 5 всеки ден си е равно на самосъздаване на ядове
Колкото и да я бършеш после, винаги остава вода тук- там, която после замръзва и създава проблеми тук там...
- Xaxy
Да няма я държа мръсна бре,тапите на пода са здрави всичко им е наред.
- Xaxy
Проблема е открит
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Заключвайте, да не вземе да каже преди това от къде тече
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Xaxy написа:Проблема е открит
Хубаво е да споделиш!
- Xaxy
Проблема мислим, че се е образувал конденз. Друг вариант няма, каналите са чисти, всичко е намацано с силикон, тапите на пода са си на место, дунапрена под мокета, чисто сух вариант е да се е образувал конденз м/у гумената стелка и мокета, друго обяснение немам
- zoovanka
Шофьорската врата провери ли я,да не е от нея.Виж мокета отстрани на прага дали е мокър.Щото там където ти е петното ти е най-ниската точка.Ако ти влиза от вратата отива точно там.За комфорт модула няма да ти споменавам[WINKING FACE]
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Е ХАЙДЕ КАЖИ ОТ КЪДЕ БЕШЕ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
