Passat B5.5 1.9 TDI (3b6) 130HP - Проблем с парното/климатроника
joven
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 20:45
Двигател: 3B6 2003
Мнениеот joven » Пон 05 дек 2016 10:06
Здравейте,
имам следния проблем с парното, температура си постига 90Ц, но парното духа студено(хладно), на някой светофар като изгася двигателя и пак запаля, парното си тръгва нормално. Един вид като рестартна и се оправя.
Колата има и печка Webasto, но няма разлика дали ще е включено или не. Просто когато е пусната постига 90Ц много по-бързо :)
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Passat B5.5 1.9 TDI (3b6) 130HP - Проблем с парното/климатроника
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 10:34
Здравейте колега, или малко въздушно джобче;или забита с гнъс система на вебастото; или водна помпа(не особенно вероятно). Без да око и ръчичка мога само да гадая, Но общо взето това са възможностите за зима в купето. Да се коригирам (все забравям че хората карат и коли с електроника) https://www.youtube.com/watch?v=krjbRMR5wWE тук също може да има скрито дяволче.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 05 дек 2016 11:17
Първо си направи диагностика(или самодиагностика) на климатроника да видиш дали няма проблем с клапата за топло студено тогава търси други причини.
joven
Двигател: 3B6 2003
Мнениеот joven » Пон 05 дек 2016 12:33
Разчетох се за тая диагностика и я направих.
Излизат следните грешки (дано да съм разбрал правилно, че това са грешките):
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
04F7 Temperature Flap Servo Motor
04F8 Central Flap Servo Motor
04FA Recirculation Flap Servo Motor
Т.е. Това моторче нещо спича, но след като загася и запаля всеки път си тръгва нормално...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 05 дек 2016 13:01
Изтрий ги, покарай малко и виж 04F7 дали ще се появи пак. Ако се наложи ще ти кажа при кого да отидеш във Варна за ремонт.
joven
Двигател: 3B6 2003
Мнениеот joven » Пон 05 дек 2016 21:46
https://www.youtube.com/watch?v=rJZsHjlgU8I - това е диагностиката, която направих
На връщане от работа, парното си работеше нормално, ще видим как ще е утре сутрин :)
joven
Двигател: 3B6 2003
Мнениеот joven » Вто 06 дек 2016 9:58
Забравих да спомена, че след диагностиката, не успях да изтрия грешките или поне не изписва "444"
"[To clear the error codes: After the last code is displayed, (i.e. after „000“ is displayed), press and hold „ECON“ for at least 2 seconds. „444“ will be displayed as confirmation that there are no more codes present.]"
Дали няма друга процедура по търкане на грешките освен тази по-горе ?
Днес (06.12.2016) сутринта парното си тръгна нормално, не се налага да гася и паля по светофарите...
BILLYDJILY
Регистриран на: Сря 30 ное 2016 19:19
Мнениеот BILLYDJILY » Вто 06 дек 2016 16:39
при мен сащо се губи парното обезвъздуших радиаторчето и се оправи карах два дена нямаше проблем след това един ден не я карах и пак започна да духа студено на какво се далжи това става вапрос за пассат 1.9 тди 115 конски сили
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 07 дек 2016 9:16
Ако остава въздушна възглавница в радиаторчето трябва предницата да е нависоко, че да излезе.
Върши работа стръмна рампа- към подземен паркинг-примерно някой МОЛ
BILLYDJILY
Мнениеот BILLYDJILY » Сря 07 дек 2016 14:01
направих го и този номер даже свалих единия от маркучите на радиаторчето и го напалних с антифриз и нали ти казвам два дена колата работи без проблем парното ще те запали вътре после я оставих и един ден нея карах на следващия като я запалих пак нямаше парно отидох на работа на около 80км път изгуби 1 литър антивриз долях и след това обезваздуших и парното доиде вече втори ден карам но на къси разтояния има си парно да видим като се прибирам на по дълаг път какво ще стане и тогава пак ще пиша благодаря все пак!
