Здравейте,
Надявам се да успеете да ми помогнете :)
Имам VW polo 3 1.6 55 kV 75 КС газ/бензин
Днес през деня го запалих работеше си добре, но тръгвам следобед към 5 часа до магазина с колата и ето ти проблем. Паля колата,работи си , в следващия момент включвам на скорост подавам газ и колата гасне. Отново я паля опитвам се да я изфорсирам ,но пак гасне и на газ и на бензин. Бобината е наред проверих я. След няколко опита колата въобще не искаше да запали. Дърпахме я опитах да я запаля на скорост но не стана.
Polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: VW polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
Имах такъв проблем с такъв мотор и се оказа датчик на хол /в делкото е/
Има ли вероятност да получава повече въздух от някаде
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако смуче въздух гасне, но след това пали, пали гасне, пали гасне, като позагрее малко спира да гасне, закрепва обороти, при теб въобще не може да запали, значи има друг проблем.
Диагностика може ли да се направи на това чудо? Коя година е колата? Ако е прекалено стара може и да не записва грешка на датчика.
Той не е ли в делкото? Хвърли едно око на делкото, огледай си запалването за пукнатини или нещо нередно.
Виж и дросела как е, дали няма нещо прекъснато, огледай кабелите.
Иначе, като се мъчиш да палиш стартера върти ли?
Колата е 1995 г. Иначе, стартера върти -ремонтиран е преди 2 седмици. Ще проверя това което си изтъкнал и ще пиша пак. Благодаря за помощта. :)
- freelancer
Бензиновата помпа работи ли, мерил ли си налягане на горивото? Помпата се чува на контакт, но ако си подавал по дълго време на контакт помпата не се пуска, защото има нужното налягане, това не означава, че е развалена, пробвай с манометър на рейката да видиш дали идва гориво.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
Да си напише кода на двигателя. Може да е АЕА или АЕЕ , ама....
Miribirix3
- Регистриран на: Сря 19 апр 2017 9:25
Колега,полото ми е като твоето с същия проблем,смених свещи,кабели,капачка,палец и пак същото,бобината работи,бензиновата помпа работи,смених и горивния филтар,нямаше промяна.
Оказа се стъпковото моторче вътре има две пластини,едната беше счупена.Намерих друго втора употреба,смених го и колата тръгна без проблем.
Колеги моля за помощ.Имам поло 6 N 1.4 1998 двигател APQ ili APO.Проблема ми е , че при спиране при спускане на наклон и смяна на предавките на по- ниска колата гасне после пали без проблем .Забелязах че се случва когато оборотите падат под 1900. При студен двигател първо палене за деня пали без проблем държи празен ход без прблеми.На диагностика излезе стъпков мотор и дросел клапа смемени.Сменени са горивен филтър въздушен филтър. Преди години сменен бензинова помпа.Моля посечете къде мога да я закарам за читав ремонт и диагностик .Сменен акумолатор също , свешите преди година сменени.
Благодаря предварително
- Bai Sando
То при теб стъпковия мотор е вграден в дроселовата клапа,ако са ти я сменили цялата,направиха ли и адаптация?
С нова ли я смениха или втора употреба?
С нова е сменена- да дросел клапата и стъпковото моторче са заедно - вградено. Предполагам ,че е адаптирана.Не е от нея.Остават датчик на хол, бобина или някъде по въздуха.След смяната пак гасне и после пали без проблем.Днес забелязах,че като се спира при около 1500 оборота не гасне. Как се адаптира дросела и моторчето.
Имам уговорка с Ваското от Сф да се чуя и да я види дано успея да стигна до него.
