Bora 2.3 V5 AGZ[99 година] - Проблем при палене на студен двигател + Видео
Добър ден!
Въртя ключа стартера си върти колата вдига до към 400-450 оборота и изгасва(Това го прави само при първо палене).От втория път колата пали, обаче пък тогава държи около 1000 оборота и след това лека полека падат до нормалните обороти(нормални обороти = ~700 оборота за около 5-6 мин.). Свещите са на 10 000 км. , бобината е на около 15-16 000км. и тъй като знам, че има проблем и с комутатора и той е на около 10 000км. Също така колата е с АГУ, който е пълен инжекцион.
Прикачвам и видео към темата(Извинявам се, но попринцип не я държа толкова много на контакт.):
Последна промяна от akula9703 на Сря 28 дек 2016 17:36, променено общо 2 пъти.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Проблем при палене на студен двигател(Bora 2,3 V5 AGZ) + Видео
Бензинова помпа, горивен филтър? Измерете налягането на горивото имах същите симптоми, помпа на БОШ 140-150лв.
Диагностика?
Диагностика?
Последна промяна от M3ntata на Вто 06 дек 2016 19:16, променено общо 2 пъти.
Оказа се, че дюзите са ми запушени на ~45%. На компютъра показа грешка "Fuel trim".Можете да заключите темата.
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Колега имам абсолютно същия проблем, първо припалва и гасне и после пали без проблем. Как разбра, че са ти запушени дюзите? На мен не ми дава грешки като я закача на компа.
От кво друго може да става това нещо?
Отидох на диагностика и ми направиха диагностиката с програма Actia.Иначе това ми е първа кола и не разбирам много, но може да е Стартер, свещи, бобина, гореспоменантите части от @M3ntata, дюзите(За други не знам).
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Bora 2.3 V5 AGZ - Проблем при палене на студен двигател + Видео
Напълно е възможно проблема да ти е от инжекторите колега, задръстени инжектори, сега, като се сетя аз получих същия ефект, след като сложих два пъти добавка за почистване на инжекторите, пали малко по продължително, вдига по-ниски обороти, към 400-500 и гасне.
Аз съм само на бензин, но явно добавката е разтворила мизериите по горивните пътища и ги е набила в инжекторите, след известно време се оправиха нещата от самосебе си.
Ако са задръстени дюзите се установява с ваг-ком, би трябвало краткосрочните адаптации да са положителни и доста над 10% и времето за отваряне на дюзите да е удължено, също така ламбда сондата, след като включи започва да показва бедна смес, така мисля.
Какъв е бил трима?
17544 - Long Term Fuel Trim (Additive) - System too Lean (Bank 1) Това може да го записва заради газовата уредба, обикновено записва такава грешка бензиновия комп, заради бедната смес на газ.
Какъв е бил трима?
Последна промяна от freelancer на Сря 07 дек 2016 15:49, променено общо 2 пъти.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Преди да сменяш здрави неща, изчакай да ти свърши газта напълно и я покарай 2-3 дни на бензин.
Има вариант да ти изпуска газ в колектора и затова първото палене да е така - докато изкара газта.
Нищо не съм сменял засега. Сложих добавка(Liqui Moly) и 1 литър спирт за горене. Ще я карам само на бензин 1 седмица и след това мисля да ходя да ми изчистят дюзите с ултразвук.
На листа, който ми даде човека пише - 00561 015 | Fuel trim | Low adaptation limit not reached(add) | Intermittent fault.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
При тази грешка въпросния мотор мисля, че има проблем с запушени дюзи, ниско налягане на горивото (филтър, горивна помпа), въздушния поток (филтър, дебитомер или спукан маркуч).
- GolfHighL
А колеги аз съм без газ, само на бензин и не ми записва никакви грешки. Значи може помпата да си заминава или горивния филтър е за смяна ?
- freelancer
Колега, проверих грешката и според мен това палене и гаснене не е от нея, много прилича на имобилайзер, ако има, къде да я закачаш без пари и да наблюдаваш за грешки може и да изкочи нещо, най-добре да си имаш кабел и да не се налага да търсиш постоянно друг човек или да плащаш на майстори.
Грешката се дължи на газовата уредба, ако се поразтърсиш по форумите, аз с такова впечатление останах.
Малко си избързал с тая добавка и спирта, дано не стане работата по зле, аз точно на Лики Моли сложих и втория път ефекта беше отрицателен.
- freelancer
GolfHighL, от имобилайзера прави така, но явно не записва грешка веднага.
От дюзите е защото и аз видях, че пишеше ~45% на всеки цилиндър. Иначе нямам имобилайзер. В Ross-Tech Wiki за грешката дава същите симптомии, които ги имам и аз.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
fuel trim-a най-вероятно ти го дава от газовата.Бензиновия компютър се адаптира към сместа на газ. Изчакай да ти свърши газта, после откачи акумулатора за известно време и я покарай няколко дни на бензин.Не сваляй да сменяш нищо.
А нормално ли да е увеличен разхода на горивото. Питам, защото днеска гледах текущия разход и като съм на първа и втора предавка показва стойности, които ~26/100.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
