Б3 1.8 1990 Как се обезвъздушава парно?
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Съб 10 дек 2016 14:35
Здравейте
След като парното на пасата (Б3 1.8 1990) е по-високо от разширителния съд, как се обезвъздушава?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Как се обезвъздушава парно?
Мнениеот goppa » Съб 10 дек 2016 14:49
Нищо не е по-високо от разширителя.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Съб 10 дек 2016 15:48
goppa написа:Нищо не е по-високо от разширителя.
Ами тръбите за радиаторчето на парното влизат над разширителя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 дек 2016 16:02
Обезвъздушава се само.Стига да не ти е запушено тънкото маручле което влиза в казанчето.Като работи на празен ход,ако има въздух в системата ще видиш как излиза въздух през него.Оставяш да работи докато включи перките и ако е нужно на студено си доливаш антифриз в казанчето.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 дек 2016 16:06
По принцип тия мотори се обезвъздушават сами. Просто палиш мотора без капачка на разширителя и доливаш като намалее. Ако ти е запушено радиаторчето или кофти водната помпа няма как да го обезвъздушиш.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 10 дек 2016 17:33
Аз имам 7 такива пасати за поддръжка във фирмата.практикувам с годините следното. моите шофьори доливат вода през летния период и за зимата точа всичко , правя го на -20 гр.и наливам. при затворена капачка паля и чакам да включи перката.оставям го да изстине и на другия ден доливам антифриз.има парно без проблем и системата се е обезвъздушила сама.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Съб 10 дек 2016 18:29
Сменях маркучите на изпарителя на газовата, защото бяха се вкоравили и буквално се счупиха. След тази смяна колата започна да грее.
Смених водна помпа + термостат, но не помага. Маркуча който влиза в радиатора отгоре е горещ, а отдолу е студен. Парно няма или е много слабо. Радиаторчето съм го сменял това лято. Дайте идеи, моля?
Преди месец чистих водната система няколко пъти, защото имаше мътилка, накрая с течност за почистване на радиатори. Но проблем след това нямаше, парното беше ок.
Подгрявам колата, доливам течност, казанчето е отворено. Нещо друго трябва ли да правя? Възможно ли е и двата радиатора да са запушени?
Последна промяна от ludmil на Съб 10 дек 2016 18:35, променено общо 1 път.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Съб 10 дек 2016 18:33
Аз когато обезвъздушавам пускам парното на макс и вентилатора на макс. И колата да работи.
Миналата седмица го правих - сменях водна помпа. Първоначално и при мен беше така, но след това се оправи.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 дек 2016 21:20
На запален мотор,извади маркуча който е студен и форсирай лекичко докато изкара въздуха и почне да тече топла вода.
Миналата седмица правих така на един голф 2,само че при него извадих маркуча от самия изпарител и така докато взе да загрява стабилно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 11 дек 2016 6:03
ludmil написа:Сменях маркучите на изпарителя на газовата, защото бяха се вкоравили и буквално се счупиха. След тази смяна колата започна да грее.
Как е свързан изпарителе в охладителната система? Последователно или паралелно на парното?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 11 дек 2016 11:00
На запален мотор,извади леко маркуча който излиза от парното и изчакай докато потече вода.Малко са на неудобно място тия маркучи за парното,но става.Вентото винаги съм го обезвъздушавал по тоя начин.А това със вентилатора на парното на макс го забрави.Вентилатора няма как а ти изгони въздуха от системата.Изпарителя на газовата ми беше вързан успоредно на парното със отвори на щуцерите ф10 мм.Имаше и парно и изпарителят загряваше веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 90 госта
