Passat B5 - проблем със педала на спирачката
Dido0
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 20:48
Местоположение: Vidin
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 18:42
здравейте колеги имам проблем със педала на спирачката.. като спра колата и не я карам повече от час и се кача в нея педала ми е твърд и не мога да го натисна, след като запаля колата се оправя, дали има някой вакум маркуч и ако има къде се намира той..
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Re: пасат б5 проблем със педала на спирачката
Мнениеот vw_syncro » Пет 09 дек 2016 20:48
Най-вероятно еднопосочния клапан не държи, намира се някъде по маркуча който влиза в сервото
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 20:51
имаш ли някаква снимка на този клапан ?
vw_syncro
Мнениеот vw_syncro » Пет 09 дек 2016 20:59
ако напишеш две три думи на чичко Гооглев ще добиеш представа
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 21:02
мерси колега, написах ама не ми излезна баш.. значи това е няма вакум маркучи там?
vw_syncro
Мнениеот vw_syncro » Пет 09 дек 2016 22:07
Клапана е поставен точно на вакумния маркуч, но самия маркуч ти е здрав, щом след като запалиш омеква педала, този клапан е там за да задържи вакума след загасяне на двигателя. няма да е зле да споменеш с кой мотор е колата все пак ;)
Dido0
Re: Passat B5 - проблем със педала на спирачката
Мнениеот Dido0 » Пет 09 дек 2016 22:33
1.9 tdi 90 AHU е, колата е 1999г
Dido0
Мнениеот Dido0 » Съб 10 дек 2016 17:56
само този клапан виждам покрай сервото..
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 дек 2016 9:41
Това е клапанчето!Няма да е лошо в някакъв момент, да си смениш и спирачната течност!
Dido0
Мнениеот Dido0 » Нед 11 дек 2016 14:39
ще сменя и течността да, а това зеленото като капачка кадето е за какво е на клапана?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 90 госта
