Passat B5 1.9 TDI 116 к.с. - Не работят ABS и ASR?
- Ангел.Станиславов
- Регистриран на: Чет 11 фев 2016 19:26
Здравейте,колеги :) Карам пасат 5 1.9 тди 116 коня. От както съм взел колата ABS/ASR никога не са раотили .Тези дни реших да закарам колата в сервиз да я погледнат какъв е проблема, но не може да бъде свързана към никакви програми, изписва ,че не е намерен автомобила и не можем да разберем защо. Смених единият датчик отпред защото беше премазан (ударен яко) но не се оправи проблема ,но забелязах,че като откачихме този датчик ми светна на таблото лампата на ASR-а която до сега не бях виждал да светва но до там. Колата я купих със някакъв имобилайзер който не работи и си мисля дали е възможно заради него да не може да бъде открит автомобила с компютър.? Дали трябва да го махна ? Ако някой може да помогне ще съм благодарен много!Идва зима а моята кола като натисна спирачки се носи на където иска.
Re: Passat B5 1.9 TDI 116 к.с. - Не работят ABS и ASR?
може да са ти разместени пиновете на OBDII буксата като защите против кражба. Предния собственик знае ли се кой е , той ще знае ако е пипано нещо по буксата.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Може и имобилайзерът да прави проблем. Но, ако той не работи, а колата пали и върви, едва ли причината е в него.
- Ангел.Станиславов
Тя пали и върви,но той не работи. Нов внос е.Ще взема да проверя и задните два датчика в какво състояние са защото този,който смених (преден) беше смачкан самият датчик а кабелчето му беше изолирано и преправяно според мен.
И аз не знам от какво е...Мисля да проверя задните датчици как са.
Нов внос е.
Нов внос е.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Ако предния собственик е сложил допълнителен имобилайзер за защита от кражба, вай-вероятно е пипал и OBD буксата.
Може да я преместил другаде и да е сложил фалшива на оригиналното място.
Наско4081
- Регистриран на: Нед 28 фев 2016 22:07
- Автомобил: Vw passat b5
- Двигател: 19tdi 116hp
Мисля че е от abs модула пробвай да ли имаш abs колега.На тия pasatori това им е болката при всяка.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А лампата че не работи АBS светва ли?
Наско4081
То може изобщо да ги нема бушоните,ако ги възтановиш,ще видиш че святат и съм сигурен 99%че е от abs модула
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 91 госта
