Парктроник за голф 4
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги решил съм да си сложа парктроник(4 датчика) и съм се спрял на най-обикновен.В форума четох че оригиналния парктроник се слага на лайсните на задната броня но някой колега беше опровергал това нещо.Та въпроса ми е къде се намира парктроника (оригиналния) на голф 4?И ако реша да го сложа на лайстните отдолу под тях има ли отвори за възможното окабеляване?На какво разтояние се слагат датчиците един от друг?30-40 см или?Ако някой може да даде снимка ще е супер
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Парктроник за голф 4
снимка няма . В двата ъгъла така,че да легне равно по бронята на около 12-15 см от ъгъла според профила. След като имат 2 те крайни точки си рзапределяш разстоянието м/у средните 2. За отвори на Г4 не знам слагал съм на Пасат б5. Имай в предвид ,че датчиците дават фира при натсикане при паркиране напред докато опре, назад докато жа опре.Говоря от наблюдения и опит. Глдам дава назад после напред и бам в задната ми броня , докато сляза по стълбите .......
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Благодаря колеги.Днес и аз си го монтирах.Избрах варианта който е на първата снимка.всичко работи супер.Аз взех варианта с дисплея но го скрих под таблото за да не се вижда а само да се чува.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Оригиналния парктроник е на ножа, но самият нож е различен.
