Passat B5 - дизел с ел. проблем.
ivan_storm
Регистриран на: Чет 12 авг 2010 12:43
Двигател: AVG
Местоположение: Габрово
Мнениеот ivan_storm » Пон 12 дек 2016 22:15
Здравейте колеги. Видях се в чудо с този пасат Б5 110 коня и проблемите с него. Когато е студено, както са сутрините сега, никакъв проблем с паленето. Но когато е топло времето, примерно 20 градуса, и колата е студена ми прави проблем с паленето. Да кажа предварително, че колата няма проблеми с топлия старт. Когато ми прави номера, забелязвам , че лампата за подгрева не свети. Включвам - изключвам многократно ключа за палене, докато забележа , че лампата светва за подгрева и тогава колата си пали. Няколко пъти ми е гаснела в движение и е светвала лампата с реотана. Имам "вагком" и съм я проверявал многократно - не набива никаква грешка. Отварял съм клапана за гасене и е в перфектно състояние. Реле 219, което е в кутията на компа съм го презапоявал а накрая го и смених с друго но проблема пак си остава, когато външната температура е висока. Лятото ме побърка- голяма излагация пред колегите. Горивната помпа мисля, че е добре, работи равномерно без претрисане и др. проблеми. Параметрите са и добре по "вагком". Пробвал съм и "паяка" да го разклатя, когато завъртвам контактния ключ но няма луфтове и мисля, че не е от него, а и не ми премигват другите лампи по таблото. Помагайте, ако някой нещо се сеща или е имал такъв проблем.
samo_pechka
Re: Passat B5 - дизел с ел. проблем.
Мнениеот samo_pechka » Пон 12 дек 2016 22:24
Смени клемореда. Според мен е оттам мизерията
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 12 дек 2016 22:28
А пробвал ли си и на новото(другото)реле да му изчистиш много хубаво контактите вътре?
ivan_storm
Двигател: AVG
Мнениеот ivan_storm » Пон 12 дек 2016 22:37
Всички релета на колата под кормилото и в кутията на компа съм ги разглобявал, зачиствал, презапоявал и пак поставял по местата им. Клемореда ако преви проблем, не трябвали да премигват други лампи по таблото ако не прави добър контакт.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 12 дек 2016 23:26
Реле 109. Аз имах същите симптоми които описваш.
viewtopic.php?f=94&t=454468
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 12 дек 2016 23:29
А припалва ли за малко и после да гасне?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 13 дек 2016 5:44
goppa написа:Реле 109. Аз имах същите симптоми които описваш.
При Пасат,релето е комер 219
ivan_storm
Двигател: AVG
Мнениеот ivan_storm » Вто 13 дек 2016 11:00
Благодаря за насоките колеги.
Остава клемореда да разбутам, ама на пролет. Ако е клеморед, не трябва ли проблема да е постоянно изразен, а не само когато времето е топло, както е при мен.
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 13 дек 2016 19:38
точно релето ти прави проблем.аз съм вече с две презапоени релета-едното за резерва ако пак се закучи
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 15 дек 2016 7:32
+1 за реле. Имай винаги едно в резерва, има много оставени коли на пътя. Заради него.
waldo
Регистриран на: Пет 29 сеп 2017 14:29
Мнениеот waldo » Нед 25 фев 2018 16:34
Здравейте, аз имам почти същия проблем, само че няма нищо общо. :biggrin
Проблема е следния- колата е Пасат B5.5 101к.с
AVB PD при температура между +4 - 0 градуса при студен старт, светеща лампа да подгрева изгасва за нормално време, завъртам ключа, но се получава забавяне докато завърти стартера понякога е по-малко от секунда понякога повече. Когато температурата падне под 0, тогава става още по сериозно налага се да включвам на конакт и изключвам неколкокротно пропорционално на температурата(по -студено повече пъти).
Малко история колата я купих септември стори ми се че върти мудно но нямаше подобни проблеми и смених акумулатора края на Октомври. Декември ми направи за първи път този проблем вкарах я в сервиз оказа се четкодържател на стартера. Смених го и от тогава този проблем се появи. Обърнах се пак към сервиза казаха ми че някои модели имали такава система която не позволявала да запали без да е подгряла изцяло(дрън-дрън). След време се ядосах оставих я да спи пред сервиза отидох сутринта с майстора да я запалим и нямаше проблем. Оставих му я да провери дюзи и свещи каза ми че са наред. Взех я и на следващия сен отново и отново същите проблеми.
Някой има ли идея какво може да е?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 25 фев 2018 20:13
Профилактика на стартера смазване почистване без да се свали стартера може само да се гадае.
waldo
Мнениеот waldo » Нед 25 фев 2018 20:41
Само да попитам смяната на четките на стартера не предпополага ли, че трябва да са му правили профилактика в края на краищата ми взеха 130 лв- от които 60 за ремонт стартер....
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 фев 2018 20:50
При мен се получи същото ,само че,когато в купето е топло. Започна със забавяне-1-2сек.,докато накрая въобще не щеше да завърти.Насочих се към клемореда ,но мастера като го смени ми каза ,че не е клемореда виновен,а патрона,който завърта клемореда.Т.е. клемореда не може да направи необходимия ход.Лека,полека това се влоши и го побългарихме със старт-бутон.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 25 фев 2018 20:54
Предполага, само че като чета какво са ти казали за подгряването, по-добре смени сервиза. Възможно е да е от влючвателя на стартера. Трябва да се пробва с директен + от акумулатора, за да си сигурен. Ако не е от него, вероятно е клемореда.
