Вентилация на картерните газове-предимства и недостатъци
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Нед 11 фев 2007 1:11
Като предимсво разбрах,че не се получава онази чудна жълтеникаква субстанция през есенно-зимния сезон дължаща се на конденза.За друго незнам-затова питам :gruebel :stll think: :078:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 фев 2007 9:07
Колега на твоя мотор е вътрешна което е по добрият вариант ,на 1.3 е външна и зимата по някой път замръзва и мотора помята(хвърля маслото през семеринги ,гарнитури и през щеката).
Основната функция на отдушника на картера е да отвежда газовете които се събирет там за да не стане това дето съм го описал по горе. :D
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Нед 11 фев 2007 9:14
Има ли отрицателни последствия ако картерните газове не влизат при карбуратора/инжекциона ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 фев 2007 13:43
Зависи какво имаш пред вид под "не влизат", колега.
Ако отрежиш тръбата за вентилация и я запушиш просто (както съм виждал на някои коли) ще се получи това, което е описал колегата по-горе. Виждал съм по тази причина коли да хвърлят масло през щеката.
Ако го оставиш отпушен обаче парите със сигурност ще ти цапат моторния отсек, а вероятно и по-бързо ще ти се губи маслото. За друго не се сещам, но пък и не съм се интересувал прекалено, та може и други последствия да има.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 11 фев 2007 14:21
Моята вентилация на картера съм я извел в атмосферата преди 2 години , а входа и към въздушния филтър съм запушил .
Предимства :
1 - не се цапа въздушния филтър ( цапането идва от поиздухан мотор или от свършило клапанче или как точно се нарича джаджата в кутията на въздушния филтър )
2 - липсва конденза в маслото получаващ се при работа на мотора на студено
3 - не се зацапват свещите ако смученето от картера е станало вече голямо ( при мен се цапаха )
Недостатъци :
1 - не се доизгарят бензиновите пари попаднали в картера ( надали загубата е тотална ) .
2 - екологични щети ( ако това въобще те интересува ) , тези щети ги нанасяш с изхвърлянето в атмосферата на бензинови и маслени пари , но на фона на комина в Кремиковци немисля че това има някакво значение .
В заключение искам да кажа , че ефекта от извеждането на картерната вентилация в атмосферата е голям . Опитай и помни че нищо негубиш , ако неси доволен може да върнеш всичко както преди .
Успех ! :drive
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Нед 11 фев 2007 23:21
Само дето май не винаги налягането в картера е положително.Тоест може да има момент да навлиза атмосферен въздух през тоз разрязан маркуч в картера а от там въздуха не се чисти.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Нед 11 фев 2007 23:57
ех да му се невиди как го мразя като се появи това раздвояване по някоя тема - някой да каже аджеба има ли смисал да си извеждат в атмосферата или си е хубаво да си мажат моноинжекцията Тая тема съм я пускал мин. година - пак бяха едни размисли... :?: едни викат нямало конденз по капачката,което само по себе си е +,а други - да ама.....еди какво си! Ако трябва някой да чукне една анкетка :D аз лично не мога да дам конкретен отговор поради това че не съм сигурен ,но тук има хора претендиращи със знания и опит натрупан с практиката - нека се изкажат
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 12 фев 2007 7:13
ако не бърка работата на мотора не я махай вентилацията.
Ако се е поздухал мотора ще имаш ядове /особено ако имаш газово - сместта се обеднява и колата не върви/, тогава можеш да изкараш маркуча, както на повечето руски автомобили си виси маркуча.
Мисля освен за екологията за мотора няма вреда.
