Г4 МАЙ харчи масалце
Привет на всички колеги!!..Въпросът ми е следният...карам Голф 4..от 3 месеца може и малко повече..1.4 16В е двг-то за инфо..та по въпроса..масалцето го смених още като го взех..налях му ARAL 10/40 полусинтетика...по принцип нямам НИКВИ ядове с колицата..но за пробега от около 7000 може и малко повече да са..съм наливъл 2 пъти от около 50-100 грама..масълцето си е чисто и бистро ..нямам течове от двг-то ..поне не видими...та въпросът ми е да маслото което съм налял не е за моя двигател...и аз се замислих по въпроса..дали не трябва да е пълна синтетика..и сям се набутал с тая полу синт.ако някои има некви идеи...нека сподели...или бозага по въпроса се крие някаде другаде..а и случва се понякога да си го попришпорвам голфето...то сърчицето му не е ИЧ голя..
...та можели и от малко ръчкане да го топи маслото..но то реално не е много но зсе пак искам да съм на ясно кво става..
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Здрасти, колега
ЗА масълцето можеш да провериш лесно - бъркаш му в ауспуха и ако черното ти се омазва по пръстите при разтъркване значи може и да ти хапва от масълцето. Иначе аз с голфарата имах подобен проблем, с разликата, че за 2-3 седмици ми изтече... някъде същото количество, като при теб. Пробл беше направо смешен - течеше ми датчика за маслото
Смених го и заспа.Та може да го погледнеш
Иначе поздравления за колицата, отличен избор!
Успех!
Успех!
adrian написа:Благодаря на всички отзава ли се на въпросчето ми и на колегата mania също...ще надникна в задния двар на Голфи да видя дали омазва положението..а ако има нещо очакваите ПАК включване от мен...НЕДАИ СИ БОЖЕ..аиде със здраве
Като стане литър - два за тия километри можеш да се включиш пак с въпроса
