Passat B5 98г. ACK трудно включва на втора
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Здравейте колеги! Отскоро съм с тази Б5-ца. Откакто я взех имам проблем с включването на втора предавка. Проблемът се проявява в движение и при обороти над 1000. Когато колата е на място всяка скорост влиза много меко, но в движение, особено при по-високи обороти на първа, втора просто не иска да влезе, ако много натисна влиза с изхъркване. Прави го и при студена и при загряла кола. С междинна газ, като че ли успявам да я мушна. Аз клоня към износен синхронизатор, но възможно ли е според симптомите да е нещо по-леко (евтино), като смяна на масло?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5 98г. ACK трудно включва на втора
По скоро ще е синхронизатор щом и при студен и топъл мотор го прави едно и също.
ma_in
Правя ъпдейт. Преди година смених с оригиналното масло, което дават по ЕТКА за тая кутия (около 200 лв. само маслото). Вече няма разлика при топло и студено време, пак се сменят предавките сравнително трудно без междинна газ, но не поне не хъркат и влизат. Т.е. синхронизаторите са износени, но и маслото е било доста за смяна.
